Ořechy a jejich sbírání
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 15:17    Předmět: Ořechy a jejich sbírání Citovat
Byl dobrý rok na ořechy. Potud dobrá. Ale mám ruce jako silný kuřák. Není známa procedura na jejich očištění?? Díky.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 15:30    Předmět: Citovat
taky jsem měl jednou ruche jako student z rozvojové země. Trochu pomohla kyselina citronová. Mnohem víc SAVO a též funguje dobře Dílenské mýdlo https://www.drogerie-domu.cz/rosanella-dilenske-mydlo-500ml
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Já na to mám lidi co dodaj oloupaný až domů. Laughing Takže jsem jen ty dva fasádní kýble nasypal na prosejvačky. Ale letos jsou dost naklobaný, která lítací potvora to dělá? Vrány tu ještě snad nejsou.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 16:13    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Byl dobrý rok na ořechy...
Jak kde. My mnoho nemáme, z nasbíraných je dost uvnitř škaredých a ořešák vypadá na odchod...
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Já měl 10m ořech komplet obsypanej. Už přes měsíc tam řádí dvě černý veverky, pár strakapoudů, takže pro sýkorky na zimu zůstala "nula".
No naštěstí mám zásoby z loňska.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 18:11    Předmět: Citovat
U nás lépe jak loni . Ten pojmenovaný vítr dost oklepal .
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 19:07    Předmět: Citovat
U nas si vrany vynasaju orechy do vysky a pustaju na parkovisko.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Toto som zazil na vlastnej kozi:D na jesen som takmer od jednej dostal orechom do hlavy. Pri firme kde som kedysi pracoval bola cesta. Tie potvory ich hadzali a bud sa podarilo rozbit alebo hadzali az kym nepreslo auto:D
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:15    Předmět: Citovat
To naklovávání dělají "strakaprdi" a jim podobní. Na to jdou ještě další menší ptáci, co vyzobávají zbytky. Kdykoliv sedím v obýváku u PC, tak je pozoruju.
Navíc kočka zjistila, že veverka není k jídlu, je to jen halda chlupů, takže jsem přišel i o obránce ořechu.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Ta kočka to udělala dobře, přirozeným výběrem byl eliminován neduživý jedinec Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Já byl dnes s těma "špinavýma" rukama od včerejšího loupání ořechů v tanečních. Ještě, že se dnes nevyměňovaly partnerky. To bych si připadal jak čuně. Ořechů je letos dost, a to i na stromech, které jindy ořechy neměly.
PF
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Já se zbavil obarvenejch rukou od ořechů tim, že jsem pak šel dělat spojku na Avii a tim neskutečnym sajrajtem to pustilo z rukou po umytí solvinou Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Pomáhá cokoliv ropnýho - třeba i blbá vazelína nebo nastříkat na ruce sprej s Konkorem případně WD-40, znečištěný místa pořádně promnout a utřít do čistýho hadru, náledně umejt Solvinou nebo něčím podobným. Naučil mě to nebožtík táta, ten se po práci v dílně, když měl celý ruce od šmíru taky jinak nemyl - nejdřív čistou vazelínu nebo motorovej olej, pořádně rozpatlat, aby mastnota zředila špínu, tu pak otřít do čistý pucvole nebo hadru. A jen zamaštěný a lehce zašpiněný ruce umejt nějakým mycím prostředkem, kterej sám o sobě by na šmír nestačil.
V minulým zaměstnání když byl "profylax" neboli durchpucung linky, všichni ostatní umejvali mašinu MULTICLEANem zředěným vodou. Nejlíp rejžákem, protože to nechtělo pustit. Všecko pak museli složitě vyfoukávat tlakovzduchem a vytírat do sucha, aby ocelový součástky nerezly. Barevnej nátěr na nepracovních plochách pak byl bělavě flekatej, jak ho poleptal v tom sráči obsaženej louh. Ale "bylo to čistý", i když mašina pak vypadal jak plesnivá a kde se dobře nevysušila, do druhýho dne byla rezatá. Já nejdřív všecko nahrubo omet smetáčkem, vyfoukal tlakovzduchem a nakonec celou mašinu kus po kuse postříkal ze spreje "wédéčkem" a utřel hadrem. WD-40 umyl šmír a fleky od oleje, oživil barvu a tenká zbytková vrstvička mastnoty než se petrolej odpařil způsobovala matnej lesk "čistoty". Navíc po mým pucungu nic nerezlo. Všecko in ordnung během hodiny místo tří-čtyř ale děsnej pojeb za to, když vedoucí zjistil, že na celou mašinu spotřebuju asi tak půl 400ml bombičky "wédéčka" ...
bu2520
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 6:18    Předmět: Citovat
když jsme u tohoto tématu. Nemáte někdo návod na sběrač ořechů. Mám obrovský strom plocha cca 12m² sem tam najdu sběrače, ale líbila by se mi mechanizace už jsem zkoušel hrabat,vidle, ale není to ono. Při pátrání jsem objevil válec s gumovými prsty mezi které se ořech zachytil a o hranu oklepal do zásobníku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 7:44    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To si ani neumím představit, jak je velký. Wink Já posbíral se svého stromečku letos asi 40 kg ořechů a ještě něco napadá tak do konce týdne a pak budu muset zase shrabovat listí a průběžně pálit. Budu vydávat kouřové signály a všici to budou brát jako náznak tuhé zimy, protože indiáni už vysílají. Laughing
