Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 02 2019, 15:42 Předmět:
Já na to mám lidi co dodaj oloupaný až domů. Takže jsem jen ty dva fasádní kýble nasypal na prosejvačky. Ale letos jsou dost naklobaný, která lítací potvora to dělá? Vrány tu ještě snad nejsou. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 02 2019, 16:36 Předmět:
Já měl 10m ořech komplet obsypanej. Už přes měsíc tam řádí dvě černý veverky, pár strakapoudů, takže pro sýkorky na zimu zůstala "nula".
No naštěstí mám zásoby z loňska. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5211 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 02 2019, 19:49 Předmět:
Toto som zazil na vlastnej kozi:D na jesen som takmer od jednej dostal orechom do hlavy. Pri firme kde som kedysi pracoval bola cesta. Tie potvory ich hadzali a bud sa podarilo rozbit alebo hadzali az kym nepreslo auto:D
Zaslal: st říjen 02 2019, 20:15 Předmět:
To naklovávání dělají "strakaprdi" a jim podobní. Na to jdou ještě další menší ptáci, co vyzobávají zbytky. Kdykoliv sedím v obýváku u PC, tak je pozoruju.
Navíc kočka zjistila, že veverka není k jídlu, je to jen halda chlupů, takže jsem přišel i o obránce ořechu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já byl dnes s těma "špinavýma" rukama od včerejšího loupání ořechů v tanečních. Ještě, že se dnes nevyměňovaly partnerky. To bych si připadal jak čuně. Ořechů je letos dost, a to i na stromech, které jindy ořechy neměly.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2558 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st říjen 02 2019, 20:47 Předmět:
Já se zbavil obarvenejch rukou od ořechů tim, že jsem pak šel dělat spojku na Avii a tim neskutečnym sajrajtem to pustilo z rukou po umytí solvinou _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 02 2019, 21:19 Předmět:
Pomáhá cokoliv ropnýho - třeba i blbá vazelína nebo nastříkat na ruce sprej s Konkorem případně WD-40, znečištěný místa pořádně promnout a utřít do čistýho hadru, náledně umejt Solvinou nebo něčím podobným. Naučil mě to nebožtík táta, ten se po práci v dílně, když měl celý ruce od šmíru taky jinak nemyl - nejdřív čistou vazelínu nebo motorovej olej, pořádně rozpatlat, aby mastnota zředila špínu, tu pak otřít do čistý pucvole nebo hadru. A jen zamaštěný a lehce zašpiněný ruce umejt nějakým mycím prostředkem, kterej sám o sobě by na šmír nestačil.
V minulým zaměstnání když byl "profylax" neboli durchpucung linky, všichni ostatní umejvali mašinu MULTICLEANem zředěným vodou. Nejlíp rejžákem, protože to nechtělo pustit. Všecko pak museli složitě vyfoukávat tlakovzduchem a vytírat do sucha, aby ocelový součástky nerezly. Barevnej nátěr na nepracovních plochách pak byl bělavě flekatej, jak ho poleptal v tom sráči obsaženej louh. Ale "bylo to čistý", i když mašina pak vypadal jak plesnivá a kde se dobře nevysušila, do druhýho dne byla rezatá. Já nejdřív všecko nahrubo omet smetáčkem, vyfoukal tlakovzduchem a nakonec celou mašinu kus po kuse postříkal ze spreje "wédéčkem" a utřel hadrem. WD-40 umyl šmír a fleky od oleje, oživil barvu a tenká zbytková vrstvička mastnoty než se petrolej odpařil způsobovala matnej lesk "čistoty". Navíc po mým pucungu nic nerezlo. Všecko in ordnung během hodiny místo tří-čtyř ale děsnej pojeb za to, když vedoucí zjistil, že na celou mašinu spotřebuju asi tak půl 400ml bombičky "wédéčka" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: čt říjen 03 2019, 6:18 Předmět:
když jsme u tohoto tématu. Nemáte někdo návod na sběrač ořechů. Mám obrovský strom plocha cca 12m² sem tam najdu sběrače, ale líbila by se mi mechanizace už jsem zkoušel hrabat,vidle, ale není to ono. Při pátrání jsem objevil válec s gumovými prsty mezi které se ořech zachytil a o hranu oklepal do zásobníku.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 03 2019, 7:44 Předmět:
bu2520 napsal(a):
To si ani neumím představit, jak je velký. Já posbíral se svého stromečku letos asi 40 kg ořechů a ještě něco napadá tak do konce týdne a pak budu muset zase shrabovat listí a průběžně pálit. Budu vydávat kouřové signály a všici to budou brát jako náznak tuhé zimy, protože indiáni už vysílají.
