Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2019, 14:15 Předmět: Senior SOS Button GSM
Poslední dobou zjištuji že bych pro matku potřeboval gsm sos. Se třemi tlačítky, dvě programovatelná a hlasité HF a slušná výdrž.
V16-GPS tracker, umí to co pořebuji, GPS bych nemusel, byla by lepší vydrž. Nebo i něco jiného, rád si nechám poradit. Díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2019, 14:41 Předmět:
GPS je výhodné, kdyby máti třeba nevědla, kde se momentálně nachází.
Ale jinak asi všechny seniorské telefony, nabízené na našem trhu, mají SOS tlačítko na zadní straně. Nadefinuješ číslo, na které to má volat (třeba sebe), a pak jen máti řekneš: "Kdyby ti nebylo dobře, stiskni třikrát čudlík vzadu".
Telefon ji můžeš dát i se šňůrkou na krk, aby jej nosila sebou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červen 03 2019, 16:21 Předmět:
Chodí pouze po bytě, zahrádce. Proto netřeba GPS, mobil má ale není tam SOS tlačítko. Nemá si s kým popovídat a na telefonu může být pověšená furt a protože to vím a pracovně nelze přijmout každý hovor nebo jsem za volantem tak to občas tipnu a zavolám později. Proto druhé zařízení, druhá sim jen pro SOS, na to budu reagovat ihned. Jedno tlačítko ne, min 2-programovatelná plus 1 záchranka. Ne vždy jsem dostupný, proto druhé tlačítko na dalšího syna. I ovládání je v případě nutnosti lepší z té krabičky než mobil, má smart kvůli viberu a dvěma aplikacím co chce. Povedlo se ji nedávno dvakrát spadnout na zem, nic se nepřihodilo ale mobil by to nemusel rozchodit a už by se nemusela dovolat. SOS GSM je lehčí a odolnější než sklo displeje mobilu. Sháním tedy něco podobného co je na Ali...s větší výdrží a ideálně bez GPS.
Zaslal: st říjen 02 2019, 16:34 Předmět:
Ty GSM jsou velký krámy s výdrží 5-7 činských dnů. Tlačítko by mělo fungovat v síti LPWAN, to je na spotřebu zařízení velmi úsporná sít, moje pohyb čidlo pracující v této síti, tam má dvě mikrotužky by mělo vydržet dva roky provozu. Mimochodem je tam i sim karta, jak to celé funguje dohromady nevím.
SOS tlačítko v rozumné velikosti v síti LPWAN existuje, stojí snad 3700 ale k tomu má ona firma plus službu, nějaké dohledové call centrum a za to se platí asi 170kč měsíčně. A tohle už ne. Pak je ještě jedna firma v podobných číslech, možná je to ta stejná jen se jinak jmenuje.
Třeba ten můj pohyb. alarm, alarm stál 880kč, rok provozu za 380kč, 365dni=365bodu, jeden den hlídání stoji 1bod. Když hlídat nechci neplatím. V případě alarmu email zadarmo a cena sms je jeden bod. Můžu mít pouze email. Takže něco v podobných pro mě akceptovatelných číslech hledám. Nemáte prosím někdo lepší přehled o službě SOS pro naše starší spoluobčany? Díky.
Zaslal: pá říjen 18 2019, 12:22 Předmět:
Panic SOS dorazilo. Vypadá to zajímavě. Do základny se vloží simkarta. Ukládaní čísel na které bude zařízení posílat sms se provede tak že se zavolá z telefonu na simku co je v panic sos záklaně. Základna zabliká že číslo uložila. Základna umožní mít uloženo 8 čísel. Z telefonu se dá přes sms kod donastavit základna, hlasitost alarmu-na max je to slušný kravál, délka alarmu a pár drobností, je to anglicky tak to luštím. V případě že odcházejí baterie v základně, jsou tam dvě 3V baterie, základna pošle na jedno hlavní číslo sms.
