Zaslal: čt září 26 2019, 13:50 Předmět:
Ne, je to fakt 15V/1W.
EDIT: Reakce na smazaný příspěvek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt září 26 2019, 17:51 Předmět:
Protože má mj malou závislost U na teplotě atd. Jsou dvě, plus mínus 15V a když tu jednu co odešla nahradím např. BZX, tak ten zdroj dává 16,5V místo 15V. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ji nesháním . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt září 26 2019, 18:41 Předmět:
Neshořelo. Ta záporná větev má odběr cca 30mA. Když tam je BZX a ke "standardní" zátěži přidám ještě žárovku 24/0,05, tak je tam pořád ještě víc jak 15,5V. Kladné drží předepsaných 15V. Jo, a to jsem ji ještě vybíral na těch 15V . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt září 26 2019, 18:51 Předmět:
fredis napsal(a):
Nechci zatěžovat zbytečnostní, zháněj dál ale nechápu to, i když vybereš ZD která po zapnutí dá 15V, po zahřátí ujede na 16,5? To je fakt divný. Jinak bych zkusil sestavit 3x5V. Zenery kolem 5V mají nejmenší deltu/teplotě. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt září 26 2019, 19:09 Předmět:
Neujíždí po zahřátí, to napětí tam je prakticky ihned a drží. Zase se to zvrhává, čekal jsem reakce těch co ji mají. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt září 26 2019, 22:31 Předmět:
Já v těch parametrech nevidím fakt nic zázračnýho. Takže jen technická - když přehodíš tu zenerku z opačné větve do té "nefunkční", tak to drží dle požadavku? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 27 2019, 7:05 Předmět:
Připojuji se k zástupu pochybovačů. Zenerka není nakonec tak složitý obvod, má jen dva vývody a napětí na ní se dá za všech okolností dobře měřit. Fyzikální jevy jsou stejné v zenerkách jiných výrobců,...
Nevíme nic o topologii obvodu ani o proudech zenerkou. Ani o výkonu na zenerce, jestli není drasticky přetížená nebo "nedotížená". Pokud ne, taky si myslím, že odešel nějaký tranzistor.
Zaslal: pá září 27 2019, 10:09 Předmět:
Napadá mě zkusit ještě SZ600/15 EBAY,taky 15V/1W nebo podobnou SZY.V odkazu je špatně výrobce - TUNGSRAM místo RFT.Tyhle ZD se vyskytovaly v přístrojích z NDR.
