Sháním zenerku 1N3024B
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 9:10    Předmět: Sháním zenerku 1N3024B Citovat
I starší, použitou, ale OK. Pouze tento typ. Dík.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Preco prave tento typ? Vyzera to na obycajnu zenerku 15V/1W... alebo sa mylim?
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 13:50    Předmět: Citovat
Ne, je to fakt 15V/1W.
EDIT: Reakce na smazaný příspěvek.
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 17:51    Předmět: Citovat
Protože má mj malou závislost U na teplotě atd. Jsou dvě, plus mínus 15V a když tu jednu co odešla nahradím např. BZX, tak ten zdroj dává 16,5V místo 15V. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak ji nesháním Laughing .
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 18:02    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Takovej rozptyl snad ani ty BZX nemají, neshořelo tam ještě něco jiného?
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Neshořelo. Ta záporná větev má odběr cca 30mA. Když tam je BZX a ke "standardní" zátěži přidám ještě žárovku 24/0,05, tak je tam pořád ještě víc jak 15,5V. Kladné drží předepsaných 15V. Jo, a to jsem ji ještě vybíral na těch 15V Wink .
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 18:51    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Nechci zatěžovat zbytečnostní, zháněj dál ale nechápu to, i když vybereš ZD která po zapnutí dá 15V, po zahřátí ujede na 16,5? To je fakt divný. Jinak bych zkusil sestavit 3x5V. Zenery kolem 5V mají nejmenší deltu/teplotě.
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Neujíždí po zahřátí, to napětí tam je prakticky ihned a drží. Zase se to zvrhává, čekal jsem reakce těch co ji mají.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Tak sorry, nemam.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 20:27    Předmět: Citovat
Mouser ji ma skladem v nejakem military provedeni za temer 4kila/kus. Zadna charita to teda neni.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Ani na íbeji ji nemají za charitativní cenu.
Nejlíp snad tady, pět kousků do zásoby za 11 GBP vč. poštovného https://www.ebay.co.uk/itm/1N3024B-1-WATT-Metal-Case-DO13-ZENER-DIODE-15V-5-PIECES-Z3494/293197595813
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Já v těch parametrech nevidím fakt nic zázračnýho. Takže jen technická - když přehodíš tu zenerku z opačné větve do té "nefunkční", tak to drží dle požadavku?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 7:05    Předmět: Citovat
Připojuji se k zástupu pochybovačů. Zenerka není nakonec tak složitý obvod, má jen dva vývody a napětí na ní se dá za všech okolností dobře měřit. Fyzikální jevy jsou stejné v zenerkách jiných výrobců,...
Nevíme nic o topologii obvodu ani o proudech zenerkou. Ani o výkonu na zenerce, jestli není drasticky přetížená nebo "nedotížená". Pokud ne, taky si myslím, že odešel nějaký tranzistor.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Napadá mě zkusit ještě SZ600/15 EBAY,taky 15V/1W nebo podobnou SZY.V odkazu je špatně výrobce - TUNGSRAM místo RFT.Tyhle ZD se vyskytovaly v přístrojích z NDR.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Nevím, možná chce od někoho přesně tuhletu nechat poslat zadáčo v obálce P:
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech Časy uváděny v GMT + 1 hodina
