Raz sa mi podarilo kúpiť parádne kondenzátory. Zhodou okolnostî Japonské. Po výmene a odskúšaní som zdroj odložil do skrine. Po zhruba pol roku ho bolo treba a zdroj znovu nešiel. Vymenené kondy boli nafúknuté a spolu s nimi aj ďaľšîch 12 kusov, ktoré ostali v sáčku do rezervy....(nepoužité,nové)
Na to že je nejaký zdroj nový sa už nespolieham.Najprv ho poriadne preverím.
To že bez zaťaženej 5V vetvy a so zaťažeženou 12V zdroj vypne, je v poriadku, ale naprázdno musí bežať a nie po chvíľočke vypnúť.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so září 28 2019, 15:39 Předmět:
danhard napsal(a):
...To zdroje dělají, že chtějí nějaký minimální odběr na +5V.
Není to závada.
Ne, nemáš pravdu. Nezatížený PC zdroj ve funkčním stavu nevypíná, nemá k tomu ani důvod. Nepapouškujte tady kdejaká "moudra" z netu.
Pokud se jen 12V větev zatíží větším odběrem proudu, z principu funkce se zvedne napětí na nezatížené 5V větvi a zdroj vypne.
Řešením je zatížit 5V větev (topící odpor) anebo vcelku jednoduchá úprava zdroje.
Zaslal: ne září 29 2019, 13:45 Předmět:
Moc se obvykle do oprav PC zdrojů nehrnu, ale někdy musím. Vypínat by modernější zdroje opravdu neměly, ale může se stát, že na zcela nezatížené 5V větvi bude poskakovat napětí směrem dolů, naprosto nezávisle na zatížení kterékoli jiné větve.
Fakt je, že ty největší hnoje na lisovaným papíru a s kastlí z 0,4mm plechu, co stávaly dvě-tři stovky nové, tak ty jsem nikdy v ruce neměl. Ani jsem se je nepokoušel opravovat, protože některým lidem od počítačů, co zároveň umějí elektroniku, prostě věřím.
A když mi oni sami řeknou, že v tom zdroji je nahovno úplně, ale úplně všecko, nač se vevnitř i zvenku podíváš, že bych musel po těch 18-25 měsících vyměnit opravdu všecko /včetně trafa/, tak jim prostě věřím a zahodím to celé, jak to je.
Měli totiž vždycky pravdu. Dokonce i laciné diskrétní věci, jako řada 9012-9018, MPSA, 3904/3906, 8050/8550, L7905, L7912 a podobný, stály fakt úplně za hovno.
Japonštinu připomínající název na obalu ještě vůbec, ale vůbec neznamená, že vnitřek kondenzátoru navrhli, nebo dokonce vyrobili Japonci.
Nebo že si aspoň výrobu u rejžáka pohlídali.
Jak už je vcelku dobře známo, rejžák jest hotov a ochoten k naprosto jakékoliv sviňárně.
Pokud budeš chtít o třídu horší Hitano či Xundu, co bude mít na kalíšku smršťovačku Nichicon Muse k nepoznání od originálů, tak ho taky dostaneš.
Velmi levně, rychle, bez diskusí a v jakémkoli množství už od 10.000 nahoru
No a potom věř třeba zlatočernému Nichiconu za kačku padesát, koupenému v polském TME
