Zdroj k PC - bez zátěže se vypne
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 18:17    Předmět: Citovat
Zdroj prostě jede i bez zátěže. A pokud ne, tak tam není snad problém připojit harddisk bez datového připojení.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Zdroj mám na jinou aplikaci a je úplně nový, takže řešení zarovkou odpadá bohužel.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Tak to bude asi nějaká ECO fíčura, když ho zapomeneš vypnout, tak se vypne sám, aby zelená planeta a tak.
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Spíše za tím bude nějaká Gréta. Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Ta malá čůza ? Very Happy
To zdroje dělají, že chtějí nějaký minimální odběr na +5V.
Není to závada.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Raz sa mi podarilo kúpiť parádne kondenzátory. Zhodou okolnostî Japonské. Po výmene a odskúšaní som zdroj odložil do skrine. Po zhruba pol roku ho bolo treba a zdroj znovu nešiel. Vymenené kondy boli nafúknuté a spolu s nimi aj ďaľšîch 12 kusov, ktoré ostali v sáčku do rezervy....(nepoužité,nové)
Na to že je nejaký zdroj nový sa už nespolieham.Najprv ho poriadne preverím.
To že bez zaťaženej 5V vetvy a so zaťažeženou 12V zdroj vypne, je v poriadku, ale naprázdno musí bežať a nie po chvíľočke vypnúť.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 15:39    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
...To zdroje dělají, že chtějí nějaký minimální odběr na +5V.
Není to závada.
Ne, nemáš pravdu. Nezatížený PC zdroj ve funkčním stavu nevypíná, nemá k tomu ani důvod. Nepapouškujte tady kdejaká "moudra" z netu.
Pokud se jen 12V větev zatíží větším odběrem proudu, z principu funkce se zvedne napětí na nezatížené 5V větvi a zdroj vypne.
Řešením je zatížit 5V větev (topící odpor) anebo vcelku jednoduchá úprava zdroje.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Moc se obvykle do oprav PC zdrojů nehrnu, ale někdy musím. Vypínat by modernější zdroje opravdu neměly, ale může se stát, že na zcela nezatížené 5V větvi bude poskakovat napětí směrem dolů, naprosto nezávisle na zatížení kterékoli jiné větve.
Fakt je, že ty největší hnoje na lisovaným papíru a s kastlí z 0,4mm plechu, co stávaly dvě-tři stovky nové, tak ty jsem nikdy v ruce neměl. Ani jsem se je nepokoušel opravovat, protože některým lidem od počítačů, co zároveň umějí elektroniku, prostě věřím.
A když mi oni sami řeknou, že v tom zdroji je nahovno úplně, ale úplně všecko, nač se vevnitř i zvenku podíváš, že bych musel po těch 18-25 měsících vyměnit opravdu všecko /včetně trafa/, tak jim prostě věřím a zahodím to celé, jak to je.
Měli totiž vždycky pravdu. Dokonce i laciné diskrétní věci, jako řada 9012-9018, MPSA, 3904/3906, 8050/8550, L7905, L7912 a podobný, stály fakt úplně za hovno.
Japonštinu připomínající název na obalu ještě vůbec, ale vůbec neznamená, že vnitřek kondenzátoru navrhli, nebo dokonce vyrobili Japonci.
Nebo že si aspoň výrobu u rejžáka pohlídali.
Jak už je vcelku dobře známo, rejžák jest hotov a ochoten k naprosto jakékoliv sviňárně.
Pokud budeš chtít o třídu horší Hitano či Xundu, co bude mít na kalíšku smršťovačku Nichicon Muse k nepoznání od originálů, tak ho taky dostaneš.
Velmi levně, rychle, bez diskusí a v jakémkoli množství už od 10.000 nahoru Very Happy
No a potom věř třeba zlatočernému Nichiconu za kačku padesát, koupenému v polském TME Very Happy
