Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po září 23 2019, 14:15 Předmět: Skvrci mi radio
Skvrci mi radio jen na jedne stanici Impuls , dela to skoro vsude po republice . Ostatni stanice hraji normalne , i to digitalni hraje dobre . Cim to muze byt ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 23 2019, 15:11 Předmět:
Pokud Impulz škrčí po celé republice, přitom jiná rádia ne, tak bych asi nehledal problém jen v rádiu (přeci jen Impulz vysílá v rámci republiky na cca 20 frekvencích). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 23 2019, 15:59 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Však právě to je zajímavé že tolik frekvencí a pořád jen jedna stanice ...
Zaslal: po září 23 2019, 16:22 Předmět:
Jestli je příjímač SDR, tak se asi pere digitál s "digitálním" analogem (myšleno komprese modulace a podobný opičárny) a mají v té modulaci něco, co tomu vadí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po září 23 2019, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
..Bych to "škvrčení" trochu rozvedl - možná bych přidal ukázku v MP3 - možná máš jen problém v natočení prutové antény - je v tom Tvým rádiu?
VKV (po "Anglicku" FM) signál se chová leckdy tak trochu divně. Kolikrát mu vadí jistá vzdálenost od zdi, napájení z pulsního zdroje, nebo z transformátorovýho zdroje, který nemá odrušený diody. Taky má někdy vliv poloha síťovýho kabelu, nebo káblíku od zdroje k přijímači. Zkus poexperimentovat z polohou přijímače. U analogovýho - kolečkem laděnýho "klasickýho" přijímače bych zkusil ručně doladit frekvenci - občas to "ujede"
...A nebo jsi uvedl do chodu nevědomky něco, co přijem v okolí likviduje - Jak dlouho Tvůj problém trvá? - "neaktivoval" jsi něco před tím, než k tomu rušení došlo?.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 23 2019, 17:03 Předmět:
No tos ale nenapsal, že to JE AUTORÁDYJO !!!!!
Moje diagnóza - ty šumivý sekance jsou ARTEFAKTY vzniklý kombinací automatickýho řízení zisku AVC a dolaďování AFC s digitálně zpraseným signálem Impulsu. Rádio se snaží plynule dolaďovat nosnej kmitočet, kolem kterýho díky frekvenční modulaci signál "kolísá". Pokud je v pořádku dynamika signálu, je po největší díl času frekvence blízká nosný. Když se dynamika zprasí limitérem a vysílá se prakticky pořád "na doraz", hlavně při přenosu sykavek je rozladění "od středu" na plnou modulační "výchylku" tak častý, že to odblokuje automatický vyhledávání alternativního příjmu a to se snaží přeladit. Řešením je přeprogramovat rádio na pomalejší odezvu na potřebu přeladit (musel by se přehrát firmware) nebo JEDNODUŠE NEPOSLOUCHAT TAKOVOU SRAČKU JAKO JE IMPULS ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne po září 23 2019, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po září 23 2019, 17:10 Předmět:
Ty vole, my tady učíme šetřit každý kilo, a on není schopnej nahrát vzorek chrčení, co by v mp3 zabral tak sto kilo....
Kdo to asi tak má stahovat? 104MB.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po září 23 2019, 18:31 Předmět:
tak nevím . . .
. . . ale video pouze dokumentuje příjem stanice se slabým signálem v městském prostředí, kde jsou místa se silnějším signálem a zase hodně slabým signálem, kde to silně zašumí . . .
je to normální projev příjmu slabé stanice za jízdy ve městě . . .
a žádné "škvrčení" tam neslyším.
Copak tam máš za anténu? - Tomu rádiu nic není. Přesně tak se chová příjem FM vysílání ve městě, kdy stanice není až tak silná, aby byla slyšet všude stejně. problém by možná vyřešila jiná lepší anténa, a nebo jiná stanice. Pokud máš pravidelný pár ms výpadky přijmu, vypni si u rádia funkci AF (alternatívní frekvence) - Tuner si pravidelně odskakuje kontrolovat další frekvence poslouchané rozhlasové stanice a na tu silnější se pak odladí (seznanm frekvencí je přes RDS). Některý levnější rádia to dělají kvůli pomalýmu systému (velice jednoduše řečeno)
Zaslal: út září 24 2019, 9:56 Předmět:
To jde, ale s poznámkou, že si strhnou něco málo z kreditu. Tak to teda ne.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
