Skvrci mi radio
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 14:15    Předmět: Skvrci mi radio Citovat
Skvrci mi radio jen na jedne stanici Impuls , dela to skoro vsude po republice . Ostatni stanice hraji normalne , i to digitalni hraje dobre . Cim to muze byt ?
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 14:26    Předmět: Citovat
Asi je to rozbitý.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 15:11    Předmět: Citovat
Pokud Impulz škrčí po celé republice, přitom jiná rádia ne, tak bych asi nehledal problém jen v rádiu (přeci jen Impulz vysílá v rámci republiky na cca 20 frekvencích).
jirys
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Však právě to je zajímavé že tolik frekvencí a pořád jen jedna stanice ...
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Jestli je příjímač SDR, tak se asi pere digitál s "digitálním" analogem (myšleno komprese modulace a podobný opičárny) a mají v té modulaci něco, co tomu vadí.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po září 23 2019, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Impuls, pokud se nepletu, vysílá na VKV na rozdíl od většiny ostatních na VKV výhradně monofonně . Tak zkus bádat tímto směrem.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:30    Předmět: Citovat
..Bych to "škvrčení" trochu rozvedl - možná bych přidal ukázku v MP3 - možná máš jen problém v natočení prutové antény - je v tom Tvým rádiu?
VKV (po "Anglicku" FM) signál se chová leckdy tak trochu divně. Kolikrát mu vadí jistá vzdálenost od zdi, napájení z pulsního zdroje, nebo z transformátorovýho zdroje, který nemá odrušený diody. Taky má někdy vliv poloha síťovýho kabelu, nebo káblíku od zdroje k přijímači. Zkus poexperimentovat z polohou přijímače. U analogovýho - kolečkem laděnýho "klasickýho" přijímače bych zkusil ručně doladit frekvenci - občas to "ujede"
...A nebo jsi uvedl do chodu nevědomky něco, co přijem v okolí likviduje - Jak dlouho Tvůj problém trvá? - "neaktivoval" jsi něco před tím, než k tomu rušení došlo?.
jirys
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Video je tady:
https://uloz.to/file/ZeOonSeUI6wR/vid-20190610-091220-mp4
Děje se to od novoty , servis si stím také neví rady ...
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 17:03    Předmět: Citovat
No tos ale nenapsal, že to JE AUTORÁDYJO !!!!!
Moje diagnóza - ty šumivý sekance jsou ARTEFAKTY vzniklý kombinací automatickýho řízení zisku AVC a dolaďování AFC s digitálně zpraseným signálem Impulsu. Rádio se snaží plynule dolaďovat nosnej kmitočet, kolem kterýho díky frekvenční modulaci signál "kolísá". Pokud je v pořádku dynamika signálu, je po největší díl času frekvence blízká nosný. Když se dynamika zprasí limitérem a vysílá se prakticky pořád "na doraz", hlavně při přenosu sykavek je rozladění "od středu" na plnou modulační "výchylku" tak častý, že to odblokuje automatický vyhledávání alternativního příjmu a to se snaží přeladit. Řešením je přeprogramovat rádio na pomalejší odezvu na potřebu přeladit (musel by se přehrát firmware) nebo JEDNODUŠE NEPOSLOUCHAT TAKOVOU SRAČKU JAKO JE IMPULS ...
Naposledy upravil EKKAR dne po září 23 2019, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Ty vole, my tady učíme šetřit každý kilo, a on není schopnej nahrát vzorek chrčení, co by v mp3 zabral tak sto kilo.... Twisted Evil
Kdo to asi tak má stahovat? 104MB....
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 18:03    Předmět: Citovat
No, kdo by to v sekci Auto-moto čekal, že?
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 18:31    Předmět: Citovat
tak nevím . . .
. . . ale video pouze dokumentuje příjem stanice se slabým signálem v městském prostředí, kde jsou místa se silnějším signálem a zase hodně slabým signálem, kde to silně zašumí . . .
je to normální projev příjmu slabé stanice za jízdy ve městě . . .
a žádné "škvrčení" tam neslyším.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 20:58    Předmět: Citovat
Copak tam máš za anténu? - Tomu rádiu nic není. Přesně tak se chová příjem FM vysílání ve městě, kdy stanice není až tak silná, aby byla slyšet všude stejně. problém by možná vyřešila jiná lepší anténa, a nebo jiná stanice. Pokud máš pravidelný pár ms výpadky přijmu, vypni si u rádia funkci AF (alternatívní frekvence) - Tuner si pravidelně odskakuje kontrolovat další frekvence poslouchané rozhlasové stanice a na tu silnější se pak odladí (seznanm frekvencí je přes RDS). Některý levnější rádia to dělají kvůli pomalýmu systému (velice jednoduše řečeno)
jirys
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 7:29    Předmět: Citovat
Antena je tam orginal , ale v minulem aute mi to nedelalo . Bylo tam jine radio a to hralo v pohode vsude ...
ZdenekHQ - to video se nemusi stahovat jde spustit primo ...
PříspěvekZaslal: út září 24 2019, 9:56    Předmět: Citovat
To jde, ale s poznámkou, že si strhnou něco málo z kreditu. Tak to teda ne....
