Meteostanice
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Asi toto, ale musi to byt verzia s Realtekom:
https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Astrometa_DVB-T2
Namiesto RTL2832U je RTL2832P, ktory umoznuje pouzit externy demodulator - a ten umoznuje demodulaciu DVB-T2.
Dekodovanie H.265 robi SW, takze to musi podporovat a PC musi mat na to dostatocne parametre (CPU, GPU).
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:51    Předmět: Citovat
No nevím, jak to tak čtu, tak tam není nic jistý...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 6:13    Předmět: Citovat
Astrometa je momentálně k mání verze 2018 s demodulátorem od Sony, který jsem si všiml, že se tady někde probíral a funkčnost pod Linuxem byla problematická, ve Windows snad dobrý. I když verze s RTL2832U bude do budoucna pouze na SDR, tak na AE nebo EY stojí pár šušňů.
PříspěvekZaslal: so červen 29 2019, 20:31    Předmět: Citovat
S tym rtl_433 sa da pekne hrat. Napriklad mam dialkovy otvarac na branu/garaz, ktory to nepodporuje - ale signal sa da nahrat, analyzovat, zobrazit v PulseView.
 Velikost:  152.71 kB
 Zobrazeno:  95 krát
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 7:50    Předmět: Citovat
Chlapi nechci zakládat zbytečně další vlákno tak se k tomuto /přilepím/ má tu někdo zkušenost s opravami venkovního čidla bezdrátové meteostaničky ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 7:54    Předmět: Citovat
Zkusenosti mam takove, ze jsem to rozebral, byl v tom zakaply chip a modul 433MHz, ten fungoval a na zbytku se nic opravit nedalo tak jsem koupil novou. Musis to kuchnout a uvidis.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:05    Předmět: Citovat
Na jaře se mi přestala hlásit srážková "nálevka" meteostanice z Lidlu. Zkusil jsem ji několikrát znovu přihlásit ale stále nic. Tak jsem ji rozebral, prohlídnul jestli se někam nedostala voda při překlápění tý "váhový odměrky" na vodu. Nikde nic. Baterky vypadaly podle voltmetru dobře, kontakty čistý. Tak jsem vše zase smontoval. A najednou koukám, že se přihlásila. Odzkoušel jsem ji pár panákama vody a vypadá OK. Proč ji bylo potřeba restartovat netuším. Přes půl roku zase chodí, přežila pár bouřek, baterky stále původní od srpna loňskýho roku. Ve vnitřní jednotce už došly. Při výměně bacha, jsou tam dva sloupce po 4 kusech. Pokud se vymění jeden sloupec a pak druhej, zůstanou zapamatovaný všechny údaje.
salora
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:12    Předmět: Citovat
JJ děkuji za reakci , mo ano to venkovní čidlo 433 MHz mám samozřejmě rozdělaná a zjistil jsem že nebyl jeden spoj na tištáku prokovený otvor a preventivně jsem vyměnil C elety 2,2 uF jenže ani tak jsem to nepřivedl do chodu měřil jsem odběr a zajímavé bylo že to hned zkraje naběhlo na 15 mA což by měl bý správný chod jenže asi cca po 2 sec. odběr zmizel takže asi nejpíše číp KO no štve mě to protože je to už druhá meteo stanička u které mi vždy odešla ta venkovní část čidla tak jsem si mysle že to má nějakou tu standartní chybu projevující se u všech vnějších čidel.
Jedno je jisté že ten tišták vystavené pochopitelně extremním teplotám /oproti/ domácímu prostředí dosti trpí plošný spoj.
Nj asi je to dělaný způsobem /plánovaného stárnutí/ aby si každý koupil po cca 3-4 letech stanici novou tak to vidím z tohoto pohledu já.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:20    Předmět: Citovat
Kolko by asi vydrzali baterie, keby to stale zralo 15 mA? Vsetky tieto cidla funguju tak, ze vysielaju signal len raz za cas a medzitym je odber minimalny.
salora
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:31    Předmět: Citovat
hm aha no to je pro mě tedy teda novinka o které jsem nevěděl aha takže teoreticky by to mohlo být ok ale stejně mi pak hlava nebere proč tedy se nezobrazí venkovní teplota na hlavní stanici.
Jinak to má celkem logiku ano i těch 15 mA by ty malé tužkdy za podpor chladného počasí asi dlouho nevydrželi.
OK už jsem měl čidlo připravené k vyhození tak ještě poštuduju a budu zkoušet ,ještě je záhadou to asi optimální nastavení kapacity ker. C trimru v tom taky nemám moc jasno dá se to hoodně tím rozštelovat ???
A jak asi dlouhou dobu potřebuje ta vnitřní jednotka než zachytí vnější teplotu od vnějšího čidla ?
Naposledy upravil salora dne po září 23 2019, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Ak to vobec vysiela, tak mozno mimo pasma a prijimac to nezachyti. Ak je teda prijimac vporiadku.
termit256
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Hod vstup vysilace na osciloskop, pockej par minut a uvidis jestli nejake data zachyti nebo ne. Pak muzes zkoumat dal.
salora
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 9:03    Předmět: Citovat
hm jj jenže já doma oscil nemám pane Mad
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 9:07    Předmět: Citovat
Tak to platí rovnou ta druhá věta. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: po září 23 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Njn, to je pak tezky. Ani ruske auto bez kladiva neopravis.
Strana 2 z 5
