Astrometa je momentálně k mání verze 2018 s demodulátorem od Sony, který jsem si všiml, že se tady někde probíral a funkčnost pod Linuxem byla problematická, ve Windows snad dobrý. I když verze s RTL2832U bude do budoucna pouze na SDR, tak na AE nebo EY stojí pár šušňů.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 29 2019, 20:31 Předmět:
S tym rtl_433 sa da pekne hrat. Napriklad mam dialkovy otvarac na branu/garaz, ktory to nepodporuje - ale signal sa da nahrat, analyzovat, zobrazit v PulseView.
Zkusenosti mam takove, ze jsem to rozebral, byl v tom zakaply chip a modul 433MHz, ten fungoval a na zbytku se nic opravit nedalo tak jsem koupil novou. Musis to kuchnout a uvidis.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 23 2019, 8:05 Předmět:
Na jaře se mi přestala hlásit srážková "nálevka" meteostanice z Lidlu. Zkusil jsem ji několikrát znovu přihlásit ale stále nic. Tak jsem ji rozebral, prohlídnul jestli se někam nedostala voda při překlápění tý "váhový odměrky" na vodu. Nikde nic. Baterky vypadaly podle voltmetru dobře, kontakty čistý. Tak jsem vše zase smontoval. A najednou koukám, že se přihlásila. Odzkoušel jsem ji pár panákama vody a vypadá OK. Proč ji bylo potřeba restartovat netuším. Přes půl roku zase chodí, přežila pár bouřek, baterky stále původní od srpna loňskýho roku. Ve vnitřní jednotce už došly. Při výměně bacha, jsou tam dva sloupce po 4 kusech. Pokud se vymění jeden sloupec a pak druhej, zůstanou zapamatovaný všechny údaje. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: po září 23 2019, 8:12 Předmět:
JJ děkuji za reakci , mo ano to venkovní čidlo 433 MHz mám samozřejmě rozdělaná a zjistil jsem že nebyl jeden spoj na tištáku prokovený otvor a preventivně jsem vyměnil C elety 2,2 uF jenže ani tak jsem to nepřivedl do chodu měřil jsem odběr a zajímavé bylo že to hned zkraje naběhlo na 15 mA což by měl bý správný chod jenže asi cca po 2 sec. odběr zmizel takže asi nejpíše číp KO no štve mě to protože je to už druhá meteo stanička u které mi vždy odešla ta venkovní část čidla tak jsem si mysle že to má nějakou tu standartní chybu projevující se u všech vnějších čidel.
Jedno je jisté že ten tišták vystavené pochopitelně extremním teplotám /oproti/ domácímu prostředí dosti trpí plošný spoj.
Nj asi je to dělaný způsobem /plánovaného stárnutí/ aby si každý koupil po cca 3-4 letech stanici novou tak to vidím z tohoto pohledu já.
Zaslal: po září 23 2019, 8:20 Předmět:
Kolko by asi vydrzali baterie, keby to stale zralo 15 mA? Vsetky tieto cidla funguju tak, ze vysielaju signal len raz za cas a medzitym je odber minimalny.
Zaslal: po září 23 2019, 8:31 Předmět:
hm aha no to je pro mě tedy teda novinka o které jsem nevěděl aha takže teoreticky by to mohlo být ok ale stejně mi pak hlava nebere proč tedy se nezobrazí venkovní teplota na hlavní stanici.
Jinak to má celkem logiku ano i těch 15 mA by ty malé tužkdy za podpor chladného počasí asi dlouho nevydrželi.
OK už jsem měl čidlo připravené k vyhození tak ještě poštuduju a budu zkoušet ,ještě je záhadou to asi optimální nastavení kapacity ker. C trimru v tom taky nemám moc jasno dá se to hoodně tím rozštelovat ???
A jak asi dlouhou dobu potřebuje ta vnitřní jednotka než zachytí vnější teplotu od vnějšího čidla ?
Naposledy upravil salora dne po září 23 2019, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
