Malý zdroj +- 15 Volt, zapojení
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:09    Předmět: Citovat
Existuje ještě jeden důvod, proč to udělat ze dvou kladných stabilizátorů. Některé - a v tom je ta zrada, že jenom některé - záporné stabilizátory LM7915 (či na jiné napětí) začínají stabilizovat až od výstupního proudu několik mA. Takže nezatížený zdroj může dávat v mínusové větvi plné napětí a při zapojení obvodu s malým odběrem něco odpálit. Řešením může být také připojit na to záporné výstupní napětí LED-ku s odběrem 20 mA jako indikaci zapnutí zdroje.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Jjilek i Olchor mají pravdu.
Já se do toho zamotával čím dál víc.
Tentokrát jsem si nevšiml, že na obrázku má Padik spojené sekundáry k sobě.
Tak to shrnu jednou malůvkou, aby na rozdílu zapojení sekundáru trafa byl vidět rozdíl v zapojení následujících obvodů:
 Velikost:  48.15 kB
 Zobrazeno:  65 krát
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 23:25    Předmět: Citovat
Nemožno spojiť sekundárne vinutia a zároveň výstup jednosmerného napätia za Graetzom. Buď jedno, alebo druhé.
