Existuje ještě jeden důvod, proč to udělat ze dvou kladných stabilizátorů. Některé - a v tom je ta zrada, že jenom některé - záporné stabilizátory LM7915 (či na jiné napětí) začínají stabilizovat až od výstupního proudu několik mA. Takže nezatížený zdroj může dávat v mínusové větvi plné napětí a při zapojení obvodu s malým odběrem něco odpálit. Řešením může být také připojit na to záporné výstupní napětí LED-ku s odběrem 20 mA jako indikaci zapnutí zdroje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 16 2019, 14:11 Předmět:
Jjilek i Olchor mají pravdu.
Já se do toho zamotával čím dál víc.
Tentokrát jsem si nevšiml, že na obrázku má Padik spojené sekundáry k sobě.
Tak to shrnu jednou malůvkou, aby na rozdílu zapojení sekundáru trafa byl vidět rozdíl v zapojení následujících obvodů:
Velikost:
48.15 kB
Zobrazeno:
64 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
