Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 16 2019, 10:37 Předmět: Klíč k Octavii III - rozebrání
Donesli mi v práci na stůl klíč od jedné firemní Octavie III, že nejde tlačítko pro odemčení.
Předpokládám vadný mikrospínač, případně studeňák pod ním.
Ale teď jsem se zaseknul na tom, že mě klíč nejde rozebrat - podařilo se mi odloupnout víčko pro baterii, a boční krytku, vyšrouboval jsem jeden přístupný šroubek, tím se uvolnila i zadní část, ale tělo klíče nejde pořád rozpůlit.
Návody na Youtube jsou o rozdělávání starších klíčů, pro tento nový jsem návod nenašel.
Dokázal by mi někdo poradit?
Díky
Velikost:
62.34 kB
Zobrazeno:
91 krát
Velikost:
74 kB
Zobrazeno:
82 krát
Velikost:
54.7 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 16 2019, 11:44 Předmět:
https://www.youtube.com/watch?v=k0ley3Lsp2w _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po září 16 2019, 13:04 Předmět:
Martine, díky moc,
klíček už je rozdělaný.
Ale tím jsem se dostal k záhadě - do série s mikrospínačem OPEN je odpor 1kΩ, stejně tak je do série s mikrospínačem pro kufr taky odpor 1kΩ.
Mikrospínač LOCK jde přímo na procesor.
Povely LOCK i odemčení kufru fungují bez problémů.
Když zkouším pinzetou spojit piny mikrospínače OPEN, nic se nestane. Ale pokud se pinzetou chytnu až za odporem a spojím ji s druhým pinem mikrospínače OPEN, tak klíček odešle povel.
Myslel jsem napřed, že se zvýšila hodnota odporu.
Zkusil jsem tam dát místo 1kΩ odpor 220Ω, i tak povel OPEN nešel.
Až jsem opor vyřadil a nahradil jej drátovou propojkou, tak povel OPEN funguje bez problémů.
Chápete to někdo?
Jako by procesor začal ignorovat dřívější zapojení... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6069 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po září 16 2019, 13:19 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Chápete to někdo?
Já v kontextu s tím, jak se chová velmi podobný klíč od mé Audiny, to chápu.
Je to udělané tak, že při slábnoucí baterce první přestane fungovat OPEN, čímž upozorňuje uživatele, že už by fakt měl tu baterku vyměnit. Funkce LOCK zůstane z bezpečnostních důvodů zachovaná déle.
Zkusils novou baterku?
Zaslal: po září 16 2019, 13:24 Předmět:
Napadlo mě to taky, tak jsem potom klíček připojoval na regulovatelný zdroj. Na něm mám nastaveno 3,2 V.
I tak tlačítko OPEN nefungovalo.
Baterka CR2026 má nominální napětí 3 V.
Proto je mi to celé divné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po září 16 2019, 20:53 Předmět:
Stejny problem jsem u znameho resil par mesicu zpatky... Taky laborace s odporama, bez efektu... Puvodni baterka mela taky kolem 3V. Alespon uz vim proc to po jeji vymene zaclo fungovat...
