Klíč k Octavii III - rozebrání
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:37    Předmět: Klíč k Octavii III - rozebrání Citovat
Donesli mi v práci na stůl klíč od jedné firemní Octavie III, že nejde tlačítko pro odemčení.
Předpokládám vadný mikrospínač, případně studeňák pod ním.
Ale teď jsem se zaseknul na tom, že mě klíč nejde rozebrat - podařilo se mi odloupnout víčko pro baterii, a boční krytku, vyšrouboval jsem jeden přístupný šroubek, tím se uvolnila i zadní část, ale tělo klíče nejde pořád rozpůlit.
Návody na Youtube jsou o rozdělávání starších klíčů, pro tento nový jsem návod nenašel.
Dokázal by mi někdo poradit?
Díky
 Velikost:  62.34 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  74 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  54.7 kB
 Zobrazeno:  79 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 11:44    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=k0ley3Lsp2w
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 12:37    Předmět: Citovat
KUBO: Dobrá práce Smile Díky za odkaz...
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Martine, díky moc,
klíček už je rozdělaný.
Ale tím jsem se dostal k záhadě - do série s mikrospínačem OPEN je odpor 1kΩ, stejně tak je do série s mikrospínačem pro kufr taky odpor 1kΩ.
Mikrospínač LOCK jde přímo na procesor.
Povely LOCK i odemčení kufru fungují bez problémů.
Když zkouším pinzetou spojit piny mikrospínače OPEN, nic se nestane. Ale pokud se pinzetou chytnu až za odporem a spojím ji s druhým pinem mikrospínače OPEN, tak klíček odešle povel.
Myslel jsem napřed, že se zvýšila hodnota odporu.
Zkusil jsem tam dát místo 1kΩ odpor 220Ω, i tak povel OPEN nešel.
Až jsem opor vyřadil a nahradil jej drátovou propojkou, tak povel OPEN funguje bez problémů.
Chápete to někdo?
Jako by procesor začal ignorovat dřívější zapojení...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:19    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Chápete to někdo?
Já v kontextu s tím, jak se chová velmi podobný klíč od mé Audiny, to chápu.
Je to udělané tak, že při slábnoucí baterce první přestane fungovat OPEN, čímž upozorňuje uživatele, že už by fakt měl tu baterku vyměnit. Funkce LOCK zůstane z bezpečnostních důvodů zachovaná déle.
Zkusils novou baterku?
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:24    Předmět: Citovat
Napadlo mě to taky, tak jsem potom klíček připojoval na regulovatelný zdroj. Na něm mám nastaveno 3,2 V.
I tak tlačítko OPEN nefungovalo.
Baterka CR2026 má nominální napětí 3 V.
Proto je mi to celé divné.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Stejny problem jsem u znameho resil par mesicu zpatky... Taky laborace s odporama, bez efektu... Puvodni baterka mela taky kolem 3V. Alespon uz vim proc to po jeji vymene zaclo fungovat... Smile
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 7:18    Předmět: Citovat
3V Knoflíkovky jsou kolem 3V už vybitý, nová má cca 3,3V.
