Zaslal: po září 16 2019, 8:22 Předmět: Malý zdroj +- 15 Volt, zapojení
Ahoj, ano, taková triviální věc. Jen jsem se do toho zamotal.
Stav: trafo s vyvedeným středem, 2x usměrňovací blok, kladný 7815 a záporný L7815. Nyní mám na výstupech dvakrát 15 V,ale obávám se to spojit pro vytvoření 0 Volt. Tuším, že takto nee.
Pozn: Střed trafa je možné od sebe oddělit na dvě vinutí, jsem koukal. To bych pak zřejmě nemusel použít záporný L7815, ale oba kladné, že ano?
A nakonec, nedá se někde koupit hotový modul +/- 12-15 V se střídavým vstupem ? Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 16 2019, 8:32 Předmět:
Záporný stabilizátor by měl mít označení 7915.
L7815 neznám, 78L15 je 100 mA varianta klasické 7815.
Nejlepší by bylo, kdybys dal fotky. aspoň by bylo vidět, kde můžeš mít chybu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 16 2019, 8:54 Předmět:
Makaku, sice úplně nechápu, ale máš pravdu v tom, že dost výrobců označuje stabilizátory "Elkem" na začátku označení.
Takže jsem to napsal blbě - tazatel totiž píše, že do kladné větve použil 7815, do záporné L7815.
To by vypadalo, že použil dva kladné stabilizátory.
Měl jsem napsat: L7815 je totožný s 7815.
Proto taky píšu, aby dal fotky.
On samozřejmě jde vyrobit sysmetrický zdroj +-15 V i se dvěma 7815 stabilizátory, ale musí se zapojit trochu jinak, než třeba ten postovaný od termita.
P.S.: sám mám doma zásobu starých dobrých stabilizátorů od Motoroly, takže samé MC78xx _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ono je vetsinou lepsi koupit za 10 kacek soucastku k tomu ucelu urcenou nez to lepit z toho co je zrovna doma v supliku. Osobne napriklad pouzinam takovy sikovny postarsi obvod od maximu ktery udela z 5V +-15V/200mA s minimem vnejsich soucastek. Ale pro tento ucel je zbyzecne, kdyz uz ma takove trafo.
Zaslal: po září 16 2019, 10:20 Předmět:
Padiku, pokud to máš opravdu zapojené tak, jak to máš nakreslené na obrázku, tak to opravdu můžeš spojit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 16 2019, 10:46 Předmět:
Modul bys mohl koupit třeba tento, jen si vyměnit stabilizátory a elyty: http://www.hezkyden.cz/shop/napajeci-modul-usmernovac-stabilizator/ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tohle vypadá rozumněji. http://www.pavouk.org/hw/dualpowersupply/index.html
Zkusil jsem tedy zapnout, nic nehoří, napětí jest, ale trafu se to nelíbí. Docela bručí jako zatížené. Předělám to a dík za pomoc.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: po září 16 2019, 13:06 Předmět:
Ty dvě sec. vinutí musí být oddělené, jináč to jde částečně do zkratu. Pro menší proudy by šlo dát jen jednocestné usměrnění, pak není třeba oddělovat. Chybí mi tam filtrační kondy, na výstupu budou pulzy.
Zaslal: po září 16 2019, 13:55 Předmět:
Zdroje s MA7815 vyžadovaly ty samostatný vinutí a na DPS sestavit 2 shodný obvody.Výsledná "nula" vznikla spojením mínusu horního zdroje s plusem toho spodního.Důvod byl,že se tu nedal sehnat obvod 79xx na jakýkoliv napětí(s vyjímkou B3370V) Setkal jsem se s tím i u napáječů GH ELIN s obvodama LM338K,který byly mimochodem nastavený taky na 2x15V.S obvodama 7815+7915 stačí trafo s jedním "půleným" sekundárem a nejsou potřeba 2 stejný vinutí.
