Malý zdroj +- 15 Volt, zapojení
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:22    Předmět: Malý zdroj +- 15 Volt, zapojení Citovat
Ahoj, ano, taková triviální věc. Jen jsem se do toho zamotal.
Stav: trafo s vyvedeným středem, 2x usměrňovací blok, kladný 7815 a záporný L7815. Nyní mám na výstupech dvakrát 15 V,ale obávám se to spojit pro vytvoření 0 Volt. Tuším, že takto nee.
Pozn: Střed trafa je možné od sebe oddělit na dvě vinutí, jsem koukal. To bych pak zřejmě nemusel použít záporný L7815, ale oba kladné, že ano?
A nakonec, nedá se někde koupit hotový modul +/- 12-15 V se střídavým vstupem ? Děkuji.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:31    Předmět: Citovat
Udelej to takto http://www.circuitdiagram.org/15v-dual-power-supply-regulated.html
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:32    Předmět: Citovat
Záporný stabilizátor by měl mít označení 7915.
L7815 neznám, 78L15 je 100 mA varianta klasické 7815.
Nejlepší by bylo, kdybys dal fotky. aspoň by bylo vidět, kde můžeš mít chybu.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:47    Předmět: Citovat
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak je ...
Proč je to tak, že neprovolávají slávu. Wink
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Makaku, sice úplně nechápu, ale máš pravdu v tom, že dost výrobců označuje stabilizátory "Elkem" na začátku označení.
Takže jsem to napsal blbě - tazatel totiž píše, že do kladné větve použil 7815, do záporné L7815.
To by vypadalo, že použil dva kladné stabilizátory.
Měl jsem napsat: L7815 je totožný s 7815.
Proto taky píšu, aby dal fotky.
On samozřejmě jde vyrobit sysmetrický zdroj +-15 V i se dvěma 7815 stabilizátory, ale musí se zapojit trochu jinak, než třeba ten postovaný od termita.
P.S.: sám mám doma zásobu starých dobrých stabilizátorů od Motoroly, takže samé MC78xx Smile
padik
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Obrázek.
 Velikost:  64.52 kB
 Zobrazeno:  98 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 9:13    Předmět: Citovat
Ono je vetsinou lepsi koupit za 10 kacek soucastku k tomu ucelu urcenou nez to lepit z toho co je zrovna doma v supliku. Osobne napriklad pouzinam takovy sikovny postarsi obvod od maximu ktery udela z 5V +-15V/200mA s minimem vnejsich soucastek. Ale pro tento ucel je zbyzecne, kdyz uz ma takove trafo.
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:20    Předmět: Citovat
Padiku, pokud to máš opravdu zapojené tak, jak to máš nakreslené na obrázku, tak to opravdu můžeš spojit.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:26    Předmět: Citovat
Doplnil bych filtrační keramiku před/za stabíky a kolem můstků. Jinak cajk, možno spojit do jedné "země".
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Modul bys mohl koupit třeba tento, jen si vyměnit stabilizátory a elyty: http://www.hezkyden.cz/shop/napajeci-modul-usmernovac-stabilizator/
padik
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Tohle vypadá rozumněji. http://www.pavouk.org/hw/dualpowersupply/index.html
Zkusil jsem tedy zapnout, nic nehoří, napětí jest, ale trafu se to nelíbí. Docela bručí jako zatížené. Předělám to a dík za pomoc.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Moc bych to nedoporučoval!
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 11:43    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Takhle se to obvykle zapojuje.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Ty dvě sec. vinutí musí být oddělené, jináč to jde částečně do zkratu. Pro menší proudy by šlo dát jen jednocestné usměrnění, pak není třeba oddělovat. Chybí mi tam filtrační kondy, na výstupu budou pulzy.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Zdroje s MA7815 vyžadovaly ty samostatný vinutí a na DPS sestavit 2 shodný obvody.Výsledná "nula" vznikla spojením mínusu horního zdroje s plusem toho spodního.Důvod byl,že se tu nedal sehnat obvod 79xx na jakýkoliv napětí(s vyjímkou B3370V) Setkal jsem se s tím i u napáječů GH ELIN s obvodama LM338K,který byly mimochodem nastavený taky na 2x15V.S obvodama 7815+7915 stačí trafo s jedním "půleným" sekundárem a nejsou potřeba 2 stejný vinutí.
