Náhrada tantalů
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 6:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
tantaly nemám moc rád. Právě kvůli svodům a průrazům, když se překročí povolené napětí tantalu, klidně o pár desetinek (stačí nějaká špička)
Tak ono je to taky otázka rezervy v dimenzování. Tantaly jak kapkové, tak v plechu jsme používali v Tesle do palubní techniky, elektronika podstupovala velmi tvrdé testy a případné selhání u dodávek pro armádu by řešily nikoli reklamace, ale soudruh prokurátor. Muselo to být zkrátka příčetně navrženo.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 12:31    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Kazdej at si udela obrazek sam, kdo je tu popletenej a natvrdlej...
Já zapo... Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90505&postdays=0&postorder=asc&start=75měl, že všichni ostatní jsou pitomci
Génius jsi pouze a jenom ty...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 12:53    Předmět: Citovat
To si piš...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Mně osobně tantaly nijak nevadí a pokud jsem někdy našel vadný, tak to byl vždy kapkový.
Naopak mám hrůzu z keramických kondenzátorů vysokých kapacit, je pro mě naprosto nepředstavitelné kamkoli smysluplně a za rozumný peníze dávat třeba keramiku 10uF/16V i s tou její teplotní závislostí.
Tuhle jsem chtěl použít keramiku 1uF, myslím na 25V, jen jako vazební na vstupu a časovou konstantu do analogového, poměrně přesného indikátoru modulace. Byly to výrobky Vishay, takže to nebyl žádný šmejd, ale vlastnosti. Furt je to jenom keramika a žádná kosmická technologie..
Ta teplotní závislost kapacity těch keramik nad 1uF, co měly být zrovna v indikátorech do přenosného aparátu, mě tak vyděsila, že jsem tam raději dal mini-Nippony 3,5x7mm a 4,5x7mm na 105°C.
Není to dobrý na nic, než na blokování napájení, pro úsporu místa i financí za tantaly, kde ta tragická závislost kapacity na teplotě zařízení zas tolik nevadí. Spotřebka, co se za 3 roky semele a do té doby "nějak" funguje.
Vážně si neumím představit, kam bych použil keramiku 22uF..
Když už si s tím dávám tu práci, tak automaticky počítám s tím, že to bude fungovat dlouho - a na to potřebuju kondenzátor, co s tím požadavkem bude v souladu. Ne karamiku, co je v některých směrech horší, než legendární Supermit TK782-784...
Je to furt jen keramika, co když není z trochu lepší hmoty ala NP0, tak možná do smd osazované IT spotřební techniky.
Naposled jsem viděl takový keramiky okolo 2,2uF /vedle klasických smd 10uF tantalů!/ v nějakém smart WiFi modulu od O2 TV.
Zbytek desky bych ještě našel.. Je to prachsprostá spotřebka a tam se to snad použít dá, když to pracuje za poměrně stálých teplot v obývákách.
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 19:18    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nemám námitek a vlastně to ani nemusela být Tesla, kde to dělalo problémy. Třeby generátor Schlumberger CRC 4419. Co mě ta svině natrápila, samozřejmě všechno v napájecím zdroji...
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 12 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Ty keramiky vyssich kapacit se pouzivaji pouze na blokovani, filtraci apod. Na nic jineho se nehodi. Ja delam prevazne digitalni techniku a tam se jakekoliv kondiky jinam nez na tohle prakticky nepouzivaji.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 16 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud zradil tantal,pokaždý byl kapkovej a navíc použitej.Třeba TE154 zatím nikdy,napěťově dávám kondenzátory s napětím potisku asi 2-3x toho,co je v obvodu.Pokud je v obvodu 5V,použiju tantaly s potiskem 16V- a v nouzi 10V- ,nikoliv 6V3 a podobný.Nepoužívám je nijak "vysoko",nejodolnější mám jenom 50V-
BTW.Pokud má tantal svod,brzo bude po něm.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 16:10    Předmět: kapkove tantaly... Citovat
Jojo, kapkove tantaly, to vypada na mor stare elektroniky. Dosud sem s nima nemel problem, ale slysel sem od znamych o ruznych vybusich pri zapnuti. No a zrovna sem o vikendu ozivoval tuhle peknou 286MB a po pripojeni na zdroj se okamzite vypnul. Zistil sem, ze zkrat je na vetvi -12V. Abych nemusel hledat ktery kond to je, tak sem na onu vetev pripojil reg. zdroj a trochu tomu pustil par amper a mily tantal se prozradil vzapeti dymem, byl hned u napajeciho konektoru, na fotce uz je nahrazen tim oranzovym. Jinak desce nic neni (nacatou baterku sem hned odpajel) a pekne bezi. Onboard ma 1MB RAM + 4 sloty na SIMM.
 Velikost:  266.12 kB
 Zobrazeno:  77 krát
