Zaslal: út září 10 2019, 19:14 Předmět:
Já osobně bych nešetřil a použil alespoň 2 byte, z toho jeden bit na rozpoznání request/response. Ona ta 485 přece jen potřebuje přepínání DIR a pokud se jeden procesor zlázní, shodí celou linku. Ale jinak ctím vaše programátorské šediny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
volil bych radeji optozavoru, indukcni sondu apod.
správně.
Nějaký Hallův snímač nebo něco jako je v tiskárnách na detekci zvednutí víka atd. Jestli je to větší předmět a nepřesná dráha, tak reflexní optozávoru. Dederoni na to měli kdysi šikovný A301D.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 10 2019, 22:57 Předmět:
Kdysi jsem na něco podobnýho použil Red Switch s magnetem od Farnella. Vevnitř byl jazýčkovej kontakt ve vakuu. Když koukám do SW procíku kterej to četl tak tam je druhý čtení stavu po 4 mS, takže to asi spínací zákmity moc nedělá.
Jak jsou vůbec tyhle jazýčkový magnetický spínače rychlý? Není náhodou sepnutí velmi rychlý a rozepnutí pomalý protože ty kontakty magneticky "lepí"? _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 11 2019, 10:01 Předmět:
S dětmi jsme vyráběli doplňky k "dřevovláčkům", návěstidla, osvětlené nádraží, a pod. Celé se to spojuje plochým kabelem a řízené je to po I2C. Kabely mají celkem určitě několik metrů a problém s tím není.
Našel jsem jenom jednu fotku, většina ostatních prvků má konektory dva a je průchozí.
Zalezi jak to mas napsane, jestli tam mas poradny crc, mas osetrene vsechny mozne i nemozne chyby i2c sbernice (a ze jich je) tak neni vcelku duvod proc by to nemelo fungovat, za cenu toho ze se v pripade ruseni provede prenos znovu. Ale pokud na nejakou pitominku zapomenes, tak se ti to jednou za cas kousne a si v ...
Zaslal: st září 11 2019, 12:29 Předmět:
Ono nejdřív byl hotový "HW" s tím, že jsou k dispozici tři dráty a "něco" se vymyslí. S tím, že by za běhu mělo jít přidávat/odebírat jednotlivé prvky. A překvapivě I2C se ukázala jako ideální.
V každém zařízení je ATTiny85 z číny (minimálně půlka je padělek...), je zapnut watchdog. Vlastně asi nejsložitější je na tom obsluha I2C přes USI (Tiny nemají I2C hardwarově). No a hlavně se tím neřídí atomová elektrárna, ale hračka
