retezeni posuvnych registru
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:08    Předmět: Citovat
Tak zachytit a prodloužit pomocí externího integrovaného obvodu nebo pomocí funkce attachInterrupt vlastním MCU
Cowley
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Jednotlivým MCU přidělíš samostatnou adresu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 18:11    Předmět: Citovat
sklerotik napsal(a):
nebude to rukou...
Tak kratky stisk ti mechanicky spinac nemusi vubec zaregistrovat, pripadne nespolehlive, volil bych radeji optozavoru, indukcni sondu apod.
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Já osobně bych nešetřil a použil alespoň 2 byte, z toho jeden bit na rozpoznání request/response. Ona ta 485 přece jen potřebuje přepínání DIR a pokud se jeden procesor zlázní, shodí celou linku. Ale jinak ctím vaše programátorské šediny... Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 19:39    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
správně.
Nějaký Hallův snímač nebo něco jako je v tiskárnách na detekci zvednutí víka atd. Jestli je to větší předmět a nepřesná dráha, tak reflexní optozávoru. Dederoni na to měli kdysi šikovný A301D.
termit256
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Indukcni sondu dneska fakt nema vyznam bastlit, koupis ji za necelou pajdu.
PříspěvekZaslal: út září 10 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na něco podobnýho použil Red Switch s magnetem od Farnella. Vevnitř byl jazýčkovej kontakt ve vakuu. Když koukám do SW procíku kterej to četl tak tam je druhý čtení stavu po 4 mS, takže to asi spínací zákmity moc nedělá.
Jak jsou vůbec tyhle jazýčkový magnetický spínače rychlý? Není náhodou sepnutí velmi rychlý a rozepnutí pomalý protože ty kontakty magneticky "lepí"?
termit256
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 6:04    Předmět: Citovat
Co si vzpominam tak tak byly max. frekvence nekde v radu stovek Hz.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 10:01    Předmět: Citovat
S dětmi jsme vyráběli doplňky k "dřevovláčkům", návěstidla, osvětlené nádraží, a pod. Celé se to spojuje plochým kabelem a řízené je to po I2C. Kabely mají celkem určitě několik metrů a problém s tím není.
Našel jsem jenom jednu fotku, většina ostatních prvků má konektory dva a je průchozí.
 Velikost:  141.73 kB
 Zobrazeno:  59 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Zalezi jak to mas napsane, jestli tam mas poradny crc, mas osetrene vsechny mozne i nemozne chyby i2c sbernice (a ze jich je) tak neni vcelku duvod proc by to nemelo fungovat, za cenu toho ze se v pripade ruseni provede prenos znovu. Ale pokud na nejakou pitominku zapomenes, tak se ti to jednou za cas kousne a si v ...
FHonza
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Ono nejdřív byl hotový "HW" s tím, že jsou k dispozici tři dráty a "něco" se vymyslí. S tím, že by za běhu mělo jít přidávat/odebírat jednotlivé prvky. A překvapivě I2C se ukázala jako ideální.
V každém zařízení je ATTiny85 z číny (minimálně půlka je padělek...), je zapnut watchdog. Vlastně asi nejsložitější je na tom obsluha I2C přes USI (Tiny nemají I2C hardwarově). No a hlavně se tím neřídí atomová elektrárna, ale hračka Smile
PříspěvekZaslal: st září 11 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Nojo, ale i protisměrná srážka modelů lokomotiv je docela velká katastrofa. Laughing
