Pokud ještě někdo sleduje původní tema:přijímač 0,3-30MHz. Mám dotaz jak volit vazbu mezi cívkami filtru o frekvenci 50,7MHz u vstupního tranzistoru 40673. Mám teslácký dvoukryt a v přepážce mezi cívkami je podlouhlá štěrbina, která dělá vazbu na sekundární jádro.Naměřil jsem mezi primárem a sekundárem pokles /osciloskopem / 18 krát. To se mi zdá moc.
Měřil jsem na cívkách. Kolik by asi bylo vhodné upravit kryt? Tipne si někdo kolik by měl být pokles optimální? Díky.
Takovou ptákovinu jsem ještě neviděl. Ta vazba štěrbinou bude kmitočtově závislá a navíc i na poloze dolaďovacích jader v cívkách. Nebude lepší cívky zcela oddělit a vazbu udělat kapacitní?
Takových krytů pro dvě cívky mám spoustu. To pochází asi od TESLY. Musí být nějaké kriterium pro vazbu kondem. Vazba velká /nevyfiltrované vyšší harmonické /. Vazba malá / vysoký útlum/. Nikdy jsem nic podobného neřešil.
Mám tenký měděný plech a kryty spáchám.Říkal jsem si, že když kryty TESLA vyhovovaly druhým, tak budou dobré i pro mne.
Stavím inkriminovaný přijímač. jelikož jsem neměl S042 chtěl jsem použít NE612. Zapojil jsem krystal standartním způsobem na piny 6a7. Krystal kmitá na základní frekvenci 13.33MHz a ne na jmenovité t.j. 40MHz. Nedal by se přemluvit aby šel na jmenovitou frekvenci?
Vláďo: když jsem dal cívku na krystal tak frekvence se toulala kolem 130MHz.Takže by tu byla možná cesta. Uvolnit vazbu na krystal je pro mne jednodušší. Hned to zkusím. Zatím dík.
Už mne nezajímá ladění Xtalu Nastupuje plán "B". Ve svých sejfech mám upečený firemní oscilátor 40MHz. Odměřil jsem ho a žije. Kotas mám dotas:jaké vf napětí je vhodné pro injekci do NE612. Tipnul bych 100mV. Díky za radu.
To ok1hga: Po několikerém pájení jsem poškodil tišťák a proto ta změna. Původně byl firemní oscilátor určen pro směšovací oscilátor. Když bude větší tišták tak krystal 40MHz z tranzistorem určitě rozkmitám pro směš.oscilátor.Díky za čas který jsi mi věnoval.
Vzhledem k tomu, že mám nedokonalou měřící techniku a nemohl jsem MF 50,7 pořádně a stabilně naladit, zkusím vyrobit mezifrekvenci na 40MHz a směšovat z přesnou frekvencí z upečenáho oscilátoru. Krystalů 40MHz mám dost a filtr s nimi bude snad schůdnější. Nemám s těmito frekvencemi zkušenost, snad si to dá říct. Výstup ze směšovače 4MHz bude snadněji ovladatelný.
Tady Kotas mám dotaz: Není na frekvenci 40MHz nějaké pásmo, kde se vysílá? Abych nedělal filtr pro kočku. Popřípadě, která jiná frekvence je vhodnější? Díky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 29 2019, 14:40 Předmět:
40MHz je harmonická oscilátorů 8MHz, které jsou snad v každém krámu . . .
a hlavně si zjisti jestli je těch tvých "40" základní kmitočet těch krystalů . . .
Také jsm nevěřil. Udělal jsem filtr se dvěma krystaly a skutečně začal propouštět signál jen na "40" MHz. Na odměření šířky pásma musím ještě počkat. Kalkulátor mi vnutil šířku 7kHz. Myslím že by to mělo stačit.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne říjen 20 2019, 11:09 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Strana 4 z 5
