Přijímač 0.3-30MHz AM,SSB
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Pokud ještě někdo sleduje původní tema:přijímač 0,3-30MHz. Mám dotaz jak volit vazbu mezi cívkami filtru o frekvenci 50,7MHz u vstupního tranzistoru 40673. Mám teslácký dvoukryt a v přepážce mezi cívkami je podlouhlá štěrbina, která dělá vazbu na sekundární jádro.Naměřil jsem mezi primárem a sekundárem pokles /osciloskopem / 18 krát. To se mi zdá moc.
Měřil jsem na cívkách. Kolik by asi bylo vhodné upravit kryt? Tipne si někdo kolik by měl být pokles optimální? Díky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Takovou ptákovinu jsem ještě neviděl. Ta vazba štěrbinou bude kmitočtově závislá a navíc i na poloze dolaďovacích jader v cívkách. Nebude lepší cívky zcela oddělit a vazbu udělat kapacitní?
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne srpen 18 2019, 17:49    Předmět: Citovat
Takových krytů pro dvě cívky mám spoustu. To pochází asi od TESLY. Musí být nějaké kriterium pro vazbu kondem. Vazba velká /nevyfiltrované vyšší harmonické /. Vazba malá / vysoký útlum/. Nikdy jsem nic podobného neřešil.
Mám tenký měděný plech a kryty spáchám.Říkal jsem si, že když kryty TESLA vyhovovaly druhým, tak budou dobré i pro mne.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Stavím inkriminovaný přijímač. jelikož jsem neměl S042 chtěl jsem použít NE612. Zapojil jsem krystal standartním způsobem na piny 6a7. Krystal kmitá na základní frekvenci 13.33MHz a ne na jmenovité t.j. 40MHz. Nedal by se přemluvit aby šel na jmenovitou frekvenci?
CCF_000048.pdf
 Soubor:  CCF_000048.pdf
 Velikost:  15.46 kB
 Staženo:  166 krát
CCF_000048.pdf
 Velikost:  15.46 kB
 Staženo:  151 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 16:13    Předmět: Citovat
určitě se dá, zkus snížit kapacitu 1k na 47pf
a nebo krystal premostit vhodnou cívkou . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 17:27    Předmět: Citovat
Vláďo: když jsem dal cívku na krystal tak frekvence se toulala kolem 130MHz.Takže by tu byla možná cesta. Uvolnit vazbu na krystal je pro mne jednodušší. Hned to zkusím. Zatím dík.
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2019, 18:09    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
cívku co jsi tam dal měla malou indukčnost !
kolik měla závitů a na jakém průměru ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2019, 14:03    Předmět: Citovat
Už mne nezajímá ladění Xtalu Nastupuje plán "B". Ve svých sejfech mám upečený firemní oscilátor 40MHz. Odměřil jsem ho a žije. Kotas mám dotas:jaké vf napětí je vhodné pro injekci do NE612. Tipnul bych 100mV. Díky za radu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 8:15    Předmět: Citovat
To ok1hga: Po několikerém pájení jsem poškodil tišťák a proto ta změna. Původně byl firemní oscilátor určen pro směšovací oscilátor. Když bude větší tišták tak krystal 40MHz z tranzistorem určitě rozkmitám pro směš.oscilátor.Díky za čas který jsi mi věnoval.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 09 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Pro kulikuse: Přepínáni LSB a USB je na schematu vpravo. Pramen:Radioamatérské konstrukce č.4 snad přiložím schema na první pokus.
CCF_000049.pdf
 Soubor:  CCF_000049.pdf
 Velikost:  88.42 kB
 Staženo:  185 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 28 2019, 15:21    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že mám nedokonalou měřící techniku a nemohl jsem MF 50,7 pořádně a stabilně naladit, zkusím vyrobit mezifrekvenci na 40MHz a směšovat z přesnou frekvencí z upečenáho oscilátoru. Krystalů 40MHz mám dost a filtr s nimi bude snad schůdnější. Nemám s těmito frekvencemi zkušenost, snad si to dá říct. Výstup ze směšovače 4MHz bude snadněji ovladatelný.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 13:05    Předmět: Citovat
Tady Kotas mám dotaz: Není na frekvenci 40MHz nějaké pásmo, kde se vysílá? Abych nedělal filtr pro kočku. Popřípadě, která jiná frekvence je vhodnější? Díky.
PříspěvekZaslal: ne září 29 2019, 14:40    Předmět: Citovat
40MHz je harmonická oscilátorů 8MHz, které jsou snad v každém krámu . . .
a hlavně si zjisti jestli je těch tvých "40" základní kmitočet těch krystalů . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 30 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Také jsm nevěřil. Udělal jsem filtr se dvěma krystaly a skutečně začal propouštět signál jen na "40" MHz. Na odměření šířky pásma musím ještě počkat. Kalkulátor mi vnutil šířku 7kHz. Myslím že by to mělo stačit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2019, 11:09    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Při overtone krystalu dávají trap na základní frekvenci, Fig.8
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SA612A.pdf?
Strana 4 z 5
