Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 01 2019, 1:09 Předmět:
Podle mě je nejlepší řešení dva vývody z ER. Výstupní svorky jsou dnes obvykle na DIN liště v neplombovaný části ER. Jsou tam velký svorky RSA10 (16) na L1, L2, L3 a PE s přizemňovací kleštinou a malý svorky RSA1,5 nebo RSA4 pro ovladačku TÚV a TOP. Znamenalo by to pouze roztáhnout dál od sebe původní velký svorky a mezi ně vložit ještě jednu a RSA10 (16) dvouděrovou propojkou vždy dvě RSA10 (16) svorky propojit. Tohle je řešení pokud jsou vývody z RE různýho průřezu. Na tuhle úpravu stačí pokud je DIN lišta o cca 30-40 mm delší aby se nový svorky vešly, případně se musí vyměnit za delší.
Nebo je druhá možnost osadit místo původních RSA svorek nový, větší, aby se do svorky vešly dva vývody. Podmínkou je, že oba vývody musí mít stejný průřez.
No a nakonec do svorek namáčknout nový popisovací plastový pásky a popsat význam svorek.
Obojí se dá udělat tak, že nikdo nepozná, že to není od výrobce rozvaděče a rozvoďákům je to celkem šumák. Revizák to bez problému stráví. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 01 2019, 8:18 Předmět:
Celeron napsal(a):
Záleží na výrobci, případně požadavcích zadavatele. V naší oblasti je většina oceloplechových ER pro jeden elektroměr bez svorkovnic. Přívod na hlavní jistič, vývod přímo z elektroměru.
Někdy si zákazník nechá vyrobit prázdnou skříň k dodělání svépomocí, pak je rozvaděč většinou pouze s nezbytným vybavením a bez štítku. Rozvaděč na fotce taky nemá štítek (tedy pokud časem neupadl).
Zaslal: ne září 01 2019, 22:21 Předmět:
Já tady mám výrobce oceloplechů dva a oba dávají výstupní svorky. Nedávno jsem kupoval Holoubkov a před tím Šrak a taky tam mají svorky. Výstup přímo z elektroměru jsem v našem kraji viděl naposled u Premixu a to už bude nějakej pátek, protože ČEZ ti už novej odběr či rekonstrukci na obestavěným Premixu nepřipojí. _________________ Jirka
