pripojeni dílny
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 31 2019, 22:56    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Jestli dobře koukám, tak lze připojit pouze 4 vodiče do každé svorky, a né 8. Smile
Ale hlavně má svorka 8 šroubů (4 přívod, 4 odvod)
Asi je myšleno dva šrouby na každý vodič - dva šrouby na přívod, dva na odvod pro čtyři vodiče Wink
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 1:09    Předmět: Citovat
Podle mě je nejlepší řešení dva vývody z ER. Výstupní svorky jsou dnes obvykle na DIN liště v neplombovaný části ER. Jsou tam velký svorky RSA10 (16) na L1, L2, L3 a PE s přizemňovací kleštinou a malý svorky RSA1,5 nebo RSA4 pro ovladačku TÚV a TOP. Znamenalo by to pouze roztáhnout dál od sebe původní velký svorky a mezi ně vložit ještě jednu a RSA10 (16) dvouděrovou propojkou vždy dvě RSA10 (16) svorky propojit. Tohle je řešení pokud jsou vývody z RE různýho průřezu. Na tuhle úpravu stačí pokud je DIN lišta o cca 30-40 mm delší aby se nový svorky vešly, případně se musí vyměnit za delší.
Nebo je druhá možnost osadit místo původních RSA svorek nový, větší, aby se do svorky vešly dva vývody. Podmínkou je, že oba vývody musí mít stejný průřez.
No a nakonec do svorek namáčknout nový popisovací plastový pásky a popsat význam svorek.
Obojí se dá udělat tak, že nikdo nepozná, že to není od výrobce rozvaděče a rozvoďákům je to celkem šumák. Revizák to bez problému stráví.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Záleží na výrobci, případně požadavcích zadavatele. V naší oblasti je většina oceloplechových ER pro jeden elektroměr bez svorkovnic. Přívod na hlavní jistič, vývod přímo z elektroměru.
Někdy si zákazník nechá vyrobit prázdnou skříň k dodělání svépomocí, pak je rozvaděč většinou pouze s nezbytným vybavením a bez štítku. Rozvaděč na fotce taky nemá štítek (tedy pokud časem neupadl).
PříspěvekZaslal: ne září 01 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Já tady mám výrobce oceloplechů dva a oba dávají výstupní svorky. Nedávno jsem kupoval Holoubkov a před tím Šrak a taky tam mají svorky. Výstup přímo z elektroměru jsem v našem kraji viděl naposled u Premixu a to už bude nějakej pátek, protože ČEZ ti už novej odběr či rekonstrukci na obestavěným Premixu nepřipojí.
