Hledám Servis ZyXEL LTE4506
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Závada vyhnilejch kondů v napájení.
Elman se tě už na to ptal.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Jak je ta kostka vůbec napájená? Krom RJ45 a USB štekrů tam nikde nic nevidím.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Napajanie cez microUSB.
danhard
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2019, 23:16    Předmět: Citovat
Tak tak, mikro USB je jen napájení, 5V/1,5A, zkus jinej napaječ.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 5:23    Předmět: Citovat
Uvnitř bude možná i nějakej měnič.
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 6:52    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Jestli to žere 1,5A tak to každá USB2 nedá. Mohl by zkusit Y kabel s pomocným napájením do dvou USB2/A, co se používá pro externí disky.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Ten USB konektor asi nebude určený pro komunikaci, ale pouze pro napájení a to už je jen o příslušném mapájecím adaptéru a jeho současné kondici.
Pokud se s tím konektorem furt nekvrdlá, tak ani s ním by ani při tomto proudu nemusel být problém.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 7:21    Předmět: Citovat
Uz mam druhou novou tu kostku a ta funguje . I kdyz prehodim napajeni tak ta stara nejde . Urcite se ptate proc novou tu samou ale nenasli jsme jinou ktera ma konektor RJ45 ...
PříspěvekZaslal: so srpen 24 2019, 8:58    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Bude, vacsinou byvaju aspon tri - na 3,3V, 2,5V a 1,8V. To treba preverit. Ak je to OK, tak najst seriovu konzolu a pozerat, co tam vypisuje, moze byt poskodeny firmware.
