Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 24 2019, 5:23 Předmět:
Uvnitř bude možná i nějakej měnič. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 24 2019, 6:52 Předmět:
danhard napsal(a):
Tak tak, mikro USB je jen napájení, 5V/1,5A, zkus jinej napaječ.
Jestli to žere 1,5A tak to každá USB2 nedá. Mohl by zkusit Y kabel s pomocným napájením do dvou USB2/A, co se používá pro externí disky. _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 24 2019, 7:12 Předmět:
Ten USB konektor asi nebude určený pro komunikaci, ale pouze pro napájení a to už je jen o příslušném mapájecím adaptéru a jeho současné kondici.
Pokud se s tím konektorem furt nekvrdlá, tak ani s ním by ani při tomto proudu nemusel být problém. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: so srpen 24 2019, 7:21 Předmět:
Uz mam druhou novou tu kostku a ta funguje . I kdyz prehodim napajeni tak ta stara nejde . Urcite se ptate proc novou tu samou ale nenasli jsme jinou ktera ma konektor RJ45 ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33934 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 24 2019, 8:58 Předmět:
Eleman napsal(a):
Bude, vacsinou byvaju aspon tri - na 3,3V, 2,5V a 1,8V. To treba preverit. Ak je to OK, tak najst seriovu konzolu a pozerat, co tam vypisuje, moze byt poskodeny firmware.
