Zaslal: pá srpen 16 2019, 13:46 Předmět: Jsou to spínací hodiny?
Nazdar,
za celých 150Kč jsem koupil v bazaru tyto krásné hodiny. Myslíte, že jsou to staré spínačky? A jaký je to výrobce? A jak se "programují"? Vzadu je jen vyražen text "220V" a dvě "točítka", jedno nastavuje čas a druhé pomáhá rozhýbat vnitřní kolečka správným směrem.
Díky za odpověď.
Petr
Velikost:
244.16 kB
Zobrazeno:
211 krát
Velikost:
162.57 kB
Zobrazeno:
115 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne pá srpen 16 2019, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá srpen 16 2019, 13:54 Předmět:
Krásné. Něco jako z Křižíkovy doby.
Ujisti se, jestli tam je někde kromě toho napětí uvedený i kmitočet /anebo třeba u svorek označení polarity!/, jinak totiž mohou být klidně na stejnosměrný proud. Už jsem jedny podobné viděl, ale ty byly na 120V=.
Netuším ale, jak by se mohly "programovat". Možná si je někdo ještě starší bude pamatovat z provozu, já už znám jen ty novější tarifní přepínače.
Vypadá to skoro jako kusová ruční práce, třeba to ojehlení těch dírek, hodiny vypadají jinak, než zbytek a nikde tam není firma.
Prvně, co bych udělal já, tak bych zjistil, zda to jde bez poškození otevřít a mrknul bych dovnitř. Pak by už záleželo, zda bych to chtěl jako dekoraci na polici, nebo to sem tam i použít. Třeba zjistíš, že součásti byly třeba programovací kolíky, který někdo prošustroval - podobně jako se stává u hodin SPH-Q - a tak se jich zbavil.
Až do toho budeš koukat, tak snad od sebe rozeznáš synchronní motorek, nebo pérem poháněný hodinový stroj. Tím určíš, zda si troufnout to strčit do zásuvky, nebo raději ne. A i když najdeš odvahu to strčit do zásuvky, učiň to prvně přes nějakou 20W žárovku.
Spínání jde odzkoušet obvodovkou.
Naposledy upravil Artaban001 dne pá srpen 16 2019, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 16 2019, 14:40 Předmět:
Já myslím, že by to mohly být spínačky, do těch dírek se daly kolíčky, které určovaly od kdy do kdy má být sepnuto.
Rozlišení je 15 minut.
Jinak je to opravdu moc pěkná práce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 16 2019, 17:58 Předmět:
Rozlišení je po deseti minutách. Využívá se jak vnější kružnice kontaktů (0, 20, 40 min) tak vnitřní kružnice (10, 30, 50 min). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 16 2019, 18:06 Předmět:
Elemane, máš pravdu, špatně jsem si to spočítal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
