Jsou to spínací hodiny?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 13:46    Předmět: Jsou to spínací hodiny? Citovat
Nazdar,
za celých 150Kč jsem koupil v bazaru tyto krásné hodiny. Myslíte, že jsou to staré spínačky? A jaký je to výrobce? A jak se "programují"? Vzadu je jen vyražen text "220V" a dvě "točítka", jedno nastavuje čas a druhé pomáhá rozhýbat vnitřní kolečka správným směrem.
Díky za odpověď.
Petr
 Velikost:  244.16 kB
 Zobrazeno:  210 krát
 Velikost:  162.57 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil petrfilipi dne pá srpen 16 2019, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 13:54    Předmět: Citovat
Krásné. Něco jako z Křižíkovy doby.
Ujisti se, jestli tam je někde kromě toho napětí uvedený i kmitočet /anebo třeba u svorek označení polarity!/, jinak totiž mohou být klidně na stejnosměrný proud. Už jsem jedny podobné viděl, ale ty byly na 120V=.
Netuším ale, jak by se mohly "programovat". Možná si je někdo ještě starší bude pamatovat z provozu, já už znám jen ty novější tarifní přepínače.
Vypadá to skoro jako kusová ruční práce, třeba to ojehlení těch dírek, hodiny vypadají jinak, než zbytek a nikde tam není firma.
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Prvně, co bych udělal já, tak bych zjistil, zda to jde bez poškození otevřít a mrknul bych dovnitř. Pak by už záleželo, zda bych to chtěl jako dekoraci na polici, nebo to sem tam i použít. Třeba zjistíš, že součásti byly třeba programovací kolíky, který někdo prošustroval - podobně jako se stává u hodin SPH-Q - a tak se jich zbavil.
Až do toho budeš koukat, tak snad od sebe rozeznáš synchronní motorek, nebo pérem poháněný hodinový stroj. Tím určíš, zda si troufnout to strčit do zásuvky, nebo raději ne. A i když najdeš odvahu to strčit do zásuvky, učiň to prvně přes nějakou 20W žárovku.
Spínání jde odzkoušet obvodovkou.
Naposledy upravil Artaban001 dne pá srpen 16 2019, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Já myslím, že by to mohly být spínačky, do těch dírek se daly kolíčky, které určovaly od kdy do kdy má být sepnuto.
Rozlišení je 15 minut.
Jinak je to opravdu moc pěkná práce.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 17:58    Předmět: Citovat
Rozlišení je po deseti minutách. Využívá se jak vnější kružnice kontaktů (0, 20, 40 min) tak vnitřní kružnice (10, 30, 50 min).
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 18:06    Předmět: Citovat
Elemane, máš pravdu, špatně jsem si to spočítal.
