TL431 VCO
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 12:01    Předmět: TL431 VCO Citovat
Neskúšal to niekto?
https://www.edn.com/design/analog/4422461/VCO-using-the-TL431-reference
 Velikost:  37.98 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Pěkná ptákovina. Ten obvod sice kmitat umí, ale bude to co kus, to originál.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Podle datašítu je tento obvod v tomto zapojení nestabilní od hodnoty cca C=6nF až po C=6uF - tak to tady využili.
Podobné ptákoviny jako nf zesilovač, sledovač signálu a podobně byly např. AR PE 05/2016
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 13:35    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
"conditions that may causethe deviceto oscillate"
Potencionálně nestabilní, proto se tento obvod nedá použit s jistotou k tomuto účelu. Kmitat může ALE nemusí, takže apojení fungovat může ale nemusí > špatné zapojení jak píše Zdeněk
Opravdu je nezbytné zapojovat součástky tímto způsobem když existuje 4046 za 5 korun? Shocked
