Zaslal: pá srpen 16 2019, 12:42 Předmět:
Pěkná ptákovina. Ten obvod sice kmitat umí, ale bude to co kus, to originál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Podle datašítu je tento obvod v tomto zapojení nestabilní od hodnoty cca C=6nF až po C=6uF - tak to tady využili.
Podobné ptákoviny jako nf zesilovač, sledovač signálu a podobně byly např. AR PE 05/2016
Potencionálně nestabilní, proto se tento obvod nedá použit s jistotou k tomuto účelu. Kmitat může ALE nemusí, takže apojení fungovat může ale nemusí > špatné zapojení jak píše Zdeněk
Opravdu je nezbytné zapojovat součástky tímto způsobem když existuje 4046 za 5 korun?
