Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 38, 39, 40  Další
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Bucci napsal(a):
pro Emulátor TI-59 od pana Němečka.
A propós: Je ti známo, že Panda38 působí také zde na Bastlírně ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bucci
Založen: Aug 10, 2019
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:43    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To bych měl dotaz, mám TI58, ale chybí mi modul s akumulátorem, dá se to nahradit ?
Jasně že jo. Ty accu-packy se naprosto běžně repasují, můžeš tam dát prakticky jakékoli AA akumulátory, včetně moderních vysokokapacitních NiMH. Nabíječka TI-58/59 dává konstantních 200 mA, takže v tomto ohledu není co zkazit. Pozor ale na jinou věc - kalkulačka se NIKDY nesmí připojit na nabíječku bez vloženého accu-packu, v tomto případě by hrozilo zničení kalkulačky!
Pokud máš původní accu-pack s vyteklými NiCD články, potřebuješ jen tenkou pilku, nové články, pájku a lepidlo na plasty. Pokud ne, kontaktuj tohoto pána, dodává je za cca 30 USD/kus.
https://www.ebay.com/usr/hp*classic*
Bucci
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ne, jsem tu nový. Ale díky za info, svět je malej Wink
Bucci
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Ale zpět k výběru osciloskopu: GW instek dělá i čtyřkanálovou padesátku, cena cca 15 tisíc:
https://www.tme.eu/cz/details/gds-1054b/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Napadá někoho ještě něco lepšího?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2019, 22:29    Předmět: Citovat
GDS-2000E má i dekódování sběrnic. https://www.gwinstek.com/en-GB/products/detail/GDS-2000E
https://www.tme.eu/cz/details/gds-2074e/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 8:02    Předmět: Citovat
Bucci píšu jasně, že ten modul nemám, stačí mi ten plast, akumulátory si vyměnit umím.
Tam je jiný problém, když se tam nechá zdroj trvale, tak se ty akumulátory přebíjí.
U TI57 je to ještě horší, články jsou tam jen 2 a zdroj dává ještě víc.
Kolik je takové poštovné z Ameriky ?
Bucci
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 8:33    Předmět: Citovat
danhard: Poštovné je u takhle malé věci tak 10 dolarů. Pokud by sis to objednal od Josého, dostaneš za ty prachy samozřejmě hotový repasovaný accu-pack.
Ale vydrž s tím ještě do večera, podívám se ti doma, jestli nenajdu jeden ten prázdný plast mezi zbytky.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 10:39    Předmět: Citovat
Je to už strašně dávno, takže možná kecám, ale mám takový pocit, že v akupacku k TI57 byla ještě destička s nějakými součástkami, že to nebyly jenom samotné akumulátory...
Je to možné ?
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 10:54    Předmět: Citovat
U TI57 je v tom bloku kromě 2 aku měnič na na 9V, baterka se ale nabíjí jen přes diodu a odpor přímo z adapteru, kde je jen trafo.
Bucci
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2019, 11:17    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
No jo, ale taky stojí 2x tolik...
Bucci
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2019, 1:01    Předmět: Citovat
danhard: Tak bohužel, prohrabal jsem všechny své náhradní díly na kalkulačky, ale plastový obal accu-packu TI-58/59 tam není. Sad Mám akorát hromady takových těch tyčinek trojúhelníkového průřezu, co se lepí mezi články.
Takže jedině oslovit Josého (jestli chceš, pošlu ti na něj mail do PM) anebo sledovat eBay, občas se tam objeví nefunkční kalkulačka v nálezovém stavu, včetně vyteklého accu-packu za pár dolarů.
P.S. Tiskárnu máš?
Bucci
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 9:51    Předmět: Citovat
Tak už je doma nová hračka. Cool Těším se na víkend.
A mimochodem, zobrazený signál je výstup z té nabíječky pro TI-57. Shocked (Má z toho lézt 5,7 VAC, true RMS měřák ukázal něco kolem 11.)
 Velikost:  297.09 kB
 Zobrazeno:  246 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2019, 23:50    Předmět: Citovat
Tak snad poslouží dobře.
Bucci
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 15:54    Předmět: Citovat
Dík. Number one
Mimochodem, neexistuje u tohoto typu (resp. značky) možnost ovlivnit defaultní nastavení? Nebo aby se po stisku tlačítka Default načetl některý z uložených profilů nastavení, místo toho továrního? (Zejména pokaždé přenastavování dělicího poměru sondy z 1:1 na 10:1 mě nebaví.)
Bucci
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 21:10    Předmět: Citovat
A ještě jeden dotaz (možná stupidní, takže se omlouvám) ale:
Odpojení USB flashky a shutdown systému se u tohoto osciloskopu tak nějak ... neřeší?
Studoval jsem manuál, vyhledával v něm fulltextově slova jako turn, off, switch, power, shut, down, USB, flash, disk, unplug, eject ... googlil jsem jako divej, ale nic jsem nenašel.
Strana 34 z 40
