Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 11 2019, 18:53 Předmět:
Bucci napsal(a):
pro Emulátor TI-59 od pana Němečka.
A propós: Je ti známo, že Panda38 působí také zde na Bastlírně ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
To bych měl dotaz, mám TI58, ale chybí mi modul s akumulátorem, dá se to nahradit ?
Jasně že jo. Ty accu-packy se naprosto běžně repasují, můžeš tam dát prakticky jakékoli AA akumulátory, včetně moderních vysokokapacitních NiMH. Nabíječka TI-58/59 dává konstantních 200 mA, takže v tomto ohledu není co zkazit. Pozor ale na jinou věc - kalkulačka se NIKDY nesmí připojit na nabíječku bez vloženého accu-packu, v tomto případě by hrozilo zničení kalkulačky!
Pokud máš původní accu-pack s vyteklými NiCD články, potřebuješ jen tenkou pilku, nové články, pájku a lepidlo na plasty. Pokud ne, kontaktuj tohoto pána, dodává je za cca 30 USD/kus.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út srpen 13 2019, 8:02 Předmět:
Bucci píšu jasně, že ten modul nemám, stačí mi ten plast, akumulátory si vyměnit umím.
Tam je jiný problém, když se tam nechá zdroj trvale, tak se ty akumulátory přebíjí.
U TI57 je to ještě horší, články jsou tam jen 2 a zdroj dává ještě víc.
danhard: Poštovné je u takhle malé věci tak 10 dolarů. Pokud by sis to objednal od Josého, dostaneš za ty prachy samozřejmě hotový repasovaný accu-pack.
Ale vydrž s tím ještě do večera, podívám se ti doma, jestli nenajdu jeden ten prázdný plast mezi zbytky.
Je to už strašně dávno, takže možná kecám, ale mám takový pocit, že v akupacku k TI57 byla ještě destička s nějakými součástkami, že to nebyly jenom samotné akumulátory...
Je to možné ?
danhard: Tak bohužel, prohrabal jsem všechny své náhradní díly na kalkulačky, ale plastový obal accu-packu TI-58/59 tam není. Mám akorát hromady takových těch tyčinek trojúhelníkového průřezu, co se lepí mezi články.
Takže jedině oslovit Josého (jestli chceš, pošlu ti na něj mail do PM) anebo sledovat eBay, občas se tam objeví nefunkční kalkulačka v nálezovém stavu, včetně vyteklého accu-packu za pár dolarů.
P.S. Tiskárnu máš?
Tak už je doma nová hračka. Těším se na víkend.
A mimochodem, zobrazený signál je výstup z té nabíječky pro TI-57. (Má z toho lézt 5,7 VAC, true RMS měřák ukázal něco kolem 11.)
Dík.
Mimochodem, neexistuje u tohoto typu (resp. značky) možnost ovlivnit defaultní nastavení? Nebo aby se po stisku tlačítka Default načetl některý z uložených profilů nastavení, místo toho továrního? (Zejména pokaždé přenastavování dělicího poměru sondy z 1:1 na 10:1 mě nebaví.)
A ještě jeden dotaz (možná stupidní, takže se omlouvám) ale:
Odpojení USB flashky a shutdown systému se u tohoto osciloskopu tak nějak ... neřeší?
Studoval jsem manuál, vyhledával v něm fulltextově slova jako turn, off, switch, power, shut, down, USB, flash, disk, unplug, eject ... googlil jsem jako divej, ale nic jsem nenašel.
