Zaslal: st srpen 07 2019, 9:51 Předmět:
Viděl jsem to i v odborném obchodě, ve 25m a v provedení CCS /poměděný železo/, s údajem 250V 16A max. Výrobce Kanlux či Solight, jeden z nich.
Jeden z těch výrobců taky prodává za asi 1.100,-Kč padesátimetrový buben černé 3x1,5 CCA /to ale není uvedeno/, se čtyřmi zásuvkami na bubnu, lisovanou vidlicí se všemožnými atesty vylisovanými mezi kolíky a opět údajem 16A max.
Na to, že je to podvod CCA se definitivně přišlo tak, že se žíly kabelu už po celkem krátké době rozlámaly u vidlice a začalo to tam hořet.
Majitel to šel reklamovat a co mu řekli v tom obchodě, to je už na dýl..
Krom toho majitel už chvíli předtím zjistil, že jenom napůl rozvinutý buben velmi hřeje už při zátěži dvěma 300W halogeny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 08 2019, 15:39 Předmět:
Jednoduchá kontrola, 50m buben 1,5 Cu, zkratovat vidlicí zásuvku na bubnu a na kolíkách naměřit max 1,5 Ohmu. Všechno ostatní je špatně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A proč myslíš, že se to chová jako indukční cívka, když se to chová jako dvě cívky "proti sobě", takže se indukčnost ruší.? Spíš jde o povrch, kterým se může ten kabel chladit. Smotaný do klubíčka je menší, tím se tolik nechladí, ohřátím se zvýší odpor a tím i tepelný ztráty, až se začne tavit plast. Jako indukční cívka se to chová pro signál, který se šíři třema, nebo dvěma žílama kabelu - třeba rušení, nebo strmá přepěťová špice
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po srpen 12 2019, 22:08 Předmět:
Co se vám na tom nelíbí? Je to síťový kabel? Je!
Taky mě kdysi dávno nouze donutila použít 300Ω TV dvoulinku jako prodlužku pro vrtačku, pro vrtání v podkroví, na dolním konci našroubovaná napevno (nebyla poblíž žádná zásuvka...) do odbočné krabice do čokolády a na druhém, horním - samotná zásuvka co je do zdi (bez krabice)...
Toto čudo zase používali moldavští dělníci při rekonstrukci patra v baráku, a to jak uvnitř, tak i venku pro připojení míchačky. Ochranný vodič je ustřižený ale je tam znak ESČ tak je to OK.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út srpen 27 2019, 12:56 Předmět:
Hill napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli...
Tato otázka se pořád vrací už po řadu let, tak to taky zopakuji:
fáze vlevo nikdy nebyla závazná, i když se to všeobecně tvrdilo. Patřilo to tak nějak ale k elektrikářskému řemeslu, byla prostě vřele doporučená. Až někdy kolem roku 1994 se o tom zmínila tuším ČSN 33 2000-6-61, která doporučila tu fázi vlevo s tím, že je přípustné i její zapojení do pravé dutniky, ale pak mají být stejně zapojené zásuvky v celém objektu. Z dalšího vydání toto ustanovení opět zmizelo.
Prečo potom môj revízny prístroj Instaltest 61557 mi vyhodí pri meraní ako chybu, keď je v zásuvke prehodená L a N?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 27 2019, 13:29 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Sled fází u třífázového napětí to měří, ale že by to umělo správně určit, kde má být fáze u 230 V, když to ani norma neurčuje, tak to máš fakt divný přístroj. V objektu (tj. v bytě nebo v rodinném domku) má být fáze na stejné straně zásuvky.
Strana 4 z 5
