Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: po listopad 27 2017, 17:58 Předmět: Pojistka mikrovlnky
Ahoj,
dnes mě pobavil kolega z práce kterému donesl nějaký znamý mikrovlnku že přestala fungovat a vyhazuje jistič ale že už jí jednou opravoval soused protože nešla a opravil jí.
Po otevření našel toto
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po listopad 27 2017, 19:16 Předmět:
Známý co chce občas opravit různý šrot vždycky říká: "Nic tomu nebude, asi jenom pojistka." Je vidět, že ten soused uvažoval stejně. Měli se na něho s důvěrou obrátit znovu, když už se jednou při opravě osvědčil.
Ke kvalifikované opravě se přístroj často dostane, až se v něm povrtá majitel a pak nejbližší "národní všeumělec," někdy i dva. Opravář pak má nést případnou odpovědnost, protože to měl naposled v ruce.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 27 2017, 19:35 Předmět:
Kdysi ke me dojel znamy,ze ma na opravu Avii,kde potrebuje poresit svetla. Tak jsme jeli k nemu do dilny,ja zacal tim,ze jsem z pojistkovky vytahnul osm dvoukorun,hned jsem mel na pivo:-)
Dvoukoruna krasne pasovala misto starych pojistek, diky tomu,ze je hranata,nevypadla.
Akorat s tou hodnotou proudu sii taky nejsem jisty. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No některý mince, který jsou v oběhu by mohly vyprávět - jednou jsem měl v rukách po obvodu opálenou desetikačku - taky asi prožila část svého života v pojistkové skříňce.
Připojím se se svým dotazem k tomuto tématu. Cca před čtvrt rokem jsem měl od známého na opravu mrtvou mikrovlnku. Byla tam vadná trubičková pojistka na vstupu, tu jsem vyměnil, vše ostatní se měřením jevilo v pořádku. Od té doby MT byla normálně používána a fungovala. Ovšem teď nastala znovu stejná závada, zatím jsem to neviděl ale předpokládám opět tu pojistku, co může být příčinou? Proudový naráz po zapnutí? Nebo nějaký částečně vadný komponent?
Napríklad jeden z mikrospínačov v mechanizme dverí. Vypnutá mikrovlnka - otvoríš dvierka - vyletí istič.
Spíš otevírání dvířek za chodu. Časem se může rozhodit pořadí přepnutí koncáků až to vyrazí "monitor switch". Z toho důvodů je lepší, když se před otevření dvířek mikrovlnka stopne/vypne (přetočením kolečka na nulu, nebo tlačítkem STOP)
Ta závada v mikrospínačích se asi blbě přesně identifikuje ne? Pokud je to mechanická záležitost v ovládání těch spínačů. Třeba že se mikrospínače časem trochu hnou v uložení a tím se někdy změní pořadí spínání/rozpínání při otevření dvířek za chodu - něco takového to asi může být ne?. Moc mě nenapadá jak ji s jistotou zjistit a odstranit, obzvlášť když ta MT po výměně pojistky třeba čtvrt roku bude normálně fungovat.
