Pojistka mikrovlnky
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 17:58    Předmět: Pojistka mikrovlnky Citovat
Ahoj,
dnes mě pobavil kolega z práce kterému donesl nějaký znamý mikrovlnku že přestala fungovat a vyhazuje jistič ale že už jí jednou opravoval soused protože nešla a opravil jí.
Po otevření našel toto Laughing
 Soubor:  IMG_2925.JPG
 Velikost:  73.26 kB
 Staženo:  376 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:01    Předmět: Citovat
. . . kdo si tam nastrká hřebíky,
vyhoří . . .
a začne od píky . . .
byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden . . .
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Nevím co se vám na tom nelíbí?
Na co furt vyhazovat prachy za nějaký pojistky....
Very Happy Very Happy Very Happy
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Závada se přestěhovala na jistič a nemusí šroubovat dekly z MW Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 18:53    Předmět: Citovat
Nevidím hodnotu té pojistky. Very Happy
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:00    Předmět: Citovat
doktor365 pojistka 8A ale jinak M6
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Známý co chce občas opravit různý šrot vždycky říká: "Nic tomu nebude, asi jenom pojistka." Je vidět, že ten soused uvažoval stejně. Měli se na něho s důvěrou obrátit znovu, když už se jednou při opravě osvědčil. Smile
Ke kvalifikované opravě se přístroj často dostane, až se v něm povrtá majitel a pak nejbližší "národní všeumělec," někdy i dva. Opravář pak má nést případnou odpovědnost, protože to měl naposled v ruce.
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 19:35    Předmět: Citovat
Kdysi ke me dojel znamy,ze ma na opravu Avii,kde potrebuje poresit svetla. Tak jsme jeli k nemu do dilny,ja zacal tim,ze jsem z pojistkovky vytahnul osm dvoukorun,hned jsem mel na pivo:-)
Dvoukoruna krasne pasovala misto starych pojistek, diky tomu,ze je hranata,nevypadla.
Akorat s tou hodnotou proudu sii taky nejsem jisty.
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 20:04    Předmět: Citovat
Asi soused viděl toto:
https://9gag.com/gag/a9M9BGL/fuse-replacement-guide
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2017, 20:29    Předmět: Citovat
No některý mince, který jsou v oběhu by mohly vyprávět - jednou jsem měl v rukách po obvodu opálenou desetikačku - taky asi prožila část svého života v pojistkové skříňce.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 15:22    Předmět: Citovat
Připojím se se svým dotazem k tomuto tématu. Cca před čtvrt rokem jsem měl od známého na opravu mrtvou mikrovlnku. Byla tam vadná trubičková pojistka na vstupu, tu jsem vyměnil, vše ostatní se měřením jevilo v pořádku. Od té doby MT byla normálně používána a fungovala. Ovšem teď nastala znovu stejná závada, zatím jsem to neviděl ale předpokládám opět tu pojistku, co může být příčinou? Proudový naráz po zapnutí? Nebo nějaký částečně vadný komponent?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Napríklad jeden z mikrospínačov v mechanizme dverí. Vypnutá mikrovlnka - otvoríš dvierka - vyletí istič. Rolling Eyes edit:(vlastná skúsenosť)
Naposledy upravil PotPalo dne út srpen 06 2019, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Přesně tak, většinou neseřízené (povolené) dveřní spínače.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 13:29    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Spíš otevírání dvířek za chodu. Časem se může rozhodit pořadí přepnutí koncáků až to vyrazí "monitor switch". Z toho důvodů je lepší, když se před otevření dvířek mikrovlnka stopne/vypne (přetočením kolečka na nulu, nebo tlačítkem STOP)
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 14:51    Předmět: Citovat
Ta závada v mikrospínačích se asi blbě přesně identifikuje ne? Pokud je to mechanická záležitost v ovládání těch spínačů. Třeba že se mikrospínače časem trochu hnou v uložení a tím se někdy změní pořadí spínání/rozpínání při otevření dvířek za chodu - něco takového to asi může být ne?. Moc mě nenapadá jak ji s jistotou zjistit a odstranit, obzvlášť když ta MT po výměně pojistky třeba čtvrt roku bude normálně fungovat.
