Klonování DO od vrat garáže.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 5:47    Předmět: Klonování DO od vrat garáže. Citovat
Na čínských eshopech se prodávají dálkáče co mají učící režim. Nějaký jsem na zkoušku objednal, prodejce mají uvedeno že by můj originál měl ten klon vzít. Original je s pevným kódem. Čína je ale daleko a v GM jsem našel vzhledově stejný jako v číně. Popis vcelku žádný. Tak jsem ho koupil. Je u toho i návod že by měl být klonovací. Ale nedaří se mě dostat do něj kód. Bod 2 ok. Bod 3 ne. Kroužím s originálem okolo toho učícího, měním různé vzdálenosti a ne. Modrá led nezabliká. Podle návodu bych měl zmáčknout tl. A na klonu a poté zmáčknout tl. na originálu, na něm mám jen jedno tlačítko. Obnova původního, bod 4 ok ale to nepotřebuji. I na trubce je stejný postup. Je chyba u mě, kód ovladač nebere, postup, nebo je to china klon krám. Oba jsou pro 433MHz, na originálu je 433.92MHz. Díky za pomoc.
 Velikost:  287.71 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 5:59    Předmět: Citovat
Já tam vidím zmáčknout současně Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 7:19    Předmět: Citovat
A je to vobec kompatibilne s tvojim systemom?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:04    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Hele, já jsem těchhle bazmeků - přesně stejný vzhled, ale na 868 MHz - koupil postupně 5. Tři z toho fungovaly normálně, a dva byly totální sh.t. Ale nekup to za tu cenu (5 $) Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:30    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem současně, další prvně origo pak klon, a obráceně. Jestli je kompaktibilní s originálem nevím. Co je na netu tak u některých je uveden můj original model u jiných ten seznam není vůbec. Jak se liší v pajšlu nevím bych rád viděl střeva a porovnal to.
Aby to nebylo jako třeba ty cca 30cm wifi antény k routru nějaký rok zpět snad s 15dBi. Kde kdo to vychvaloval, kde kdo to prodával. Měl jsem dvě a výsledek byl horší jak s 5dBi originál u routru.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Mne často pomohlo že jsem původní zařízení odpojil od napájení a opět napojil a během cca 5sec . se dal ovládač naklonovat.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 10:38    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil vyndat na originálu baterku, počkat chvíli, založit a zmáčknout souběžně oba ovladače. nejde to. Model HFY 408G rev.22
 Velikost:  291.83 kB
 Zobrazeno:  55 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Jak jsem psal výše. Zrovna teď jsem potřeboval naklonovat DO EVOLVE Sonix. Musí se zařízení odpojit od napájení a znovu připojit, nebo zmáčknout reset. Alarm přešel na 20sec. do režimu čtení kodů. Možná je to i Tvůj případ.
robo
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2019, 11:22    Předmět: Citovat
Při klonování se na klonu nerozbliká led-načteno. A když zmáčknu to tlč. A na klonu tak jen blikne, ovladač kod nenačetl a je prázdný. Není potřeba manipulovat s přijímačem brány.
Označení na desce jsem hodil do google a vylezlo např. toto. https://www.amazon.es/XCSOURCE%C2%AE-clonaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-universal-repuesto/dp/B01M6YT4YE Ale deska na obrázku nesouhlasí s mojí. Ani postup uvedeny u prodejce nezabral. Holt čína.
robo
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 5:53    Předmět: Citovat
Tak jsem objednal 2 ovladače. Jeden co má tlačítka po dvojci vedle sebe a pak jeden co má 4 tlačítka pod sebou. Oba fungují ale ten první má vyšší výkon. Tam kde se chytne originál a ten s těma tlačítkama po dvojcích se ten s tlač. pod sebou nechytne. Ale je to extremní vzdálenost. Pro běžné použití s ním není problém.
Kdyby chtěl někdo objednat tak tento funguje skvělě.
https://www.aliexpress.com/item/32702935108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ca064c4drbye8X
