Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 06 2019, 5:47 Předmět: Klonování DO od vrat garáže.
Na čínských eshopech se prodávají dálkáče co mají učící režim. Nějaký jsem na zkoušku objednal, prodejce mají uvedeno že by můj originál měl ten klon vzít. Original je s pevným kódem. Čína je ale daleko a v GM jsem našel vzhledově stejný jako v číně. Popis vcelku žádný. Tak jsem ho koupil. Je u toho i návod že by měl být klonovací. Ale nedaří se mě dostat do něj kód. Bod 2 ok. Bod 3 ne. Kroužím s originálem okolo toho učícího, měním různé vzdálenosti a ne. Modrá led nezabliká. Podle návodu bych měl zmáčknout tl. A na klonu a poté zmáčknout tl. na originálu, na něm mám jen jedno tlačítko. Obnova původního, bod 4 ok ale to nepotřebuji. I na trubce je stejný postup. Je chyba u mě, kód ovladač nebere, postup, nebo je to china klon krám. Oba jsou pro 433MHz, na originálu je 433.92MHz. Díky za pomoc.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6061 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út srpen 06 2019, 8:04 Předmět:
robo napsal(a):
Hele, já jsem těchhle bazmeků - přesně stejný vzhled, ale na 868 MHz - koupil postupně 5. Tři z toho fungovaly normálně, a dva byly totální sh.t. Ale nekup to za tu cenu (5 $)
Zaslal: út srpen 06 2019, 8:30 Předmět:
Zkoušel jsem současně, další prvně origo pak klon, a obráceně. Jestli je kompaktibilní s originálem nevím. Co je na netu tak u některých je uveden můj original model u jiných ten seznam není vůbec. Jak se liší v pajšlu nevím bych rád viděl střeva a porovnal to.
Aby to nebylo jako třeba ty cca 30cm wifi antény k routru nějaký rok zpět snad s 15dBi. Kde kdo to vychvaloval, kde kdo to prodával. Měl jsem dvě a výsledek byl horší jak s 5dBi originál u routru.
Jak jsem psal výše. Zrovna teď jsem potřeboval naklonovat DO EVOLVE Sonix. Musí se zařízení odpojit od napájení a znovu připojit, nebo zmáčknout reset. Alarm přešel na 20sec. do režimu čtení kodů. Možná je to i Tvůj případ.
Zaslal: út srpen 06 2019, 11:22 Předmět:
Při klonování se na klonu nerozbliká led-načteno. A když zmáčknu to tlč. A na klonu tak jen blikne, ovladač kod nenačetl a je prázdný. Není potřeba manipulovat s přijímačem brány.
Označení na desce jsem hodil do google a vylezlo např. toto. https://www.amazon.es/XCSOURCE%C2%AE-clonaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-universal-repuesto/dp/B01M6YT4YE Ale deska na obrázku nesouhlasí s mojí. Ani postup uvedeny u prodejce nezabral. Holt čína.
Zaslal: út září 17 2019, 5:53 Předmět:
Tak jsem objednal 2 ovladače. Jeden co má tlačítka po dvojci vedle sebe a pak jeden co má 4 tlačítka pod sebou. Oba fungují ale ten první má vyšší výkon. Tam kde se chytne originál a ten s těma tlačítkama po dvojcích se ten s tlač. pod sebou nechytne. Ale je to extremní vzdálenost. Pro běžné použití s ním není problém.
Kdyby chtěl někdo objednat tak tento funguje skvělě.
