Úprava zdířek pro měřící kabely
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Nějak nechápu jak mohou "kablíky vypadávat" a už vůbec ne k čemu jsou ty vložky..
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 20:48    Předmět: Citovat
Novsi DT-830B z kontajnera.
Mne nic nevypadava. Pasuju tam cinske meracie hroty spravneho typu alebo bezne bananiky.
 Velikost:  98.69 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  97.98 kB
 Zobrazeno:  96 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 20:53    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Jako ze to na fotkach smejd neni?
Jde to ještě levněji a hůře.. Tak už je do auta na cestě UT33D. sem zvědavý, jak bude vypadat ten. Šlo mi jen o nezbytnou kontrolu napětí aku a vyjímečně při cestování příležitostnou kontrolu vypínačů, sítě..
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 22:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak tenhle šmejd mám taky. Přepínač rozsahů a funkce se musí "vyhledat správná poloha" kdy měří. Navíc dost dlouho trvá ustálení údaje.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Jako že ty otvory zdířek jsou tak velké, že tam nedrží ani banánek? Takové jsem ještě neviděl. Ale stejně nechápu jak tomu pomůže nevodivá vložka.
S levným multimetrem mám ale velmi zajímavou zkušenost. Koupil jsem kdysi dceři maličký multimetr UT20B. Po nějakém čase jsem ji v něm měnil baterku, 12V článek, a nějak se mi povedlo ho tam dát opačně. Utopený kladný kontakt by se neměl záporného pólu dotknout, ale vylézal a dotýkal se. Zakrytoval jsem to, zapnul, a nic. Tak jsem to zas otevřel, baterie už byla znatelně teplá. Vložil jsem ji správně, multimetr ukazoval, ale čísla skákala jako zběsilá, naprosto nepoužitelné. Na desce je jen flusanec a minimum smetí. Nebylo co opravovat. Dceři jsem koupil nový a ten starý odložil. Třeba na díly, když byl druhý. Po čase jsem ho zapnul - pořád stejné. Po delším čase jsem ho zase skusil (baterie v něm pořád byla), hodnota byla pořád nestálá a nenulová, ale již ne tak zběsilá. Tak jsem ho začal pozorovat (= občas zapnul a vyzkoušel). Časem se hodnota ustálila a v klidu (bez napětí) ukazovala asi desetinu ze zvoleného rozsahu. Z desetiny byla časem dvacetina, pak už neseděla jen poslední čislice a nakonec se multimetr zcela uzdravil. "Uzdravoval" se asi tak rok až dva, nevím přesně. Nikdy bych nevěřil, že se něco takového může stát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 23:04    Předmět: Citovat
Aj flusanec sa da vymenit - menil som v UT30C
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80572
(stale funguje)
Ale to uzdravenie je zaujimave...
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Ty o, seš dobrej, do toho nevím, jestli bych se pustil.
Jednou jsem se pustil do opravy multimetru, kde jsem postupně vyměnil VŠECHNY IO. Původně jsem myslel, že vyměním jenom 7106. Pak to ale blbě ukazovalo > vadná 4030.
Pak už DC šlo, ale AC ne > vadný dvojitý operák. Pak to ještě nepípalo > vadný jakýsi logický IO. Pak to ještě neukazovalo vybitou baterku > ulomená čepička rezistoru. Pak to teprve bylo ok. Kdybych to věděl všechno dopředu, vykašlal bych se na to, ale vzdej to, když už jsi se do toho jednou pustil a ožívá to Smile
Jak se to všechno mohlo stát? Asi někdo měřil odpor nějakého napěťového zdroje, logiku to dávalo. Ten měřák jsem dostal na díly. Možná tam byl ještě nějaký spálený odpor, to už nevím.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 6:08    Předmět: Citovat
U RLC metru UT601 jsem měl opačný problém - dodané šňůry šly do zdířek jenom značnou silou. Po 2-3 zasunutích na banáncích praskl plast.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2019, 6:59    Předmět: Citovat
tenhle krám za dvě stovky nějakou náhodou víc než splňuje to, co se od něj čeká. Původní žlutá (...) hranatá verze měla velkou výdrž baterie, celkem dobrou přesnost, přepínač s občasným vyčištěním měl malý přechoďák i na 200 ohm rozsahu. Bohužel jsem ho pak umrtvil měřením na spínaným zdroji 4 kV pro obrazovku, jinak mi fungoval dodnes.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Kremik: by ses divil, jak lehce vypadávaly. Nevodivá vložka je tam proto, aby banánky držely není tak vysoká takže asi 2/3 banánku mají kontakt(jsou trochu napruženy).
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:04    Předmět: Citovat
Ja nič ale to aj niekto používa k meraniu
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2019, 21:07    Předmět: Citovat
Ano. Niekedy potrebujem 3 alebo aj 4 multimetre.
oravan
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2019, 13:31    Předmět: Citovat
Veď v pohode ak treba tak treba ale si myslím ak ten jednoduchý pustí z akého koľvek dvôvodu tak nový sa skvôr oplatí ako starý šmidlať
