Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 14 2019, 20:53 Předmět:
termit256 napsal(a):
Jako ze to na fotkach smejd neni?
Jde to ještě levněji a hůře.. Tak už je do auta na cestě UT33D. sem zvědavý, jak bude vypadat ten. Šlo mi jen o nezbytnou kontrolu napětí aku a vyjímečně při cestování příležitostnou kontrolu vypínačů, sítě..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 14 2019, 22:37 Předmět:
rnbw napsal(a):
Novsi DT-830B z kontajnera.
Tak tenhle šmejd mám taky. Přepínač rozsahů a funkce se musí "vyhledat správná poloha" kdy měří. Navíc dost dlouho trvá ustálení údaje. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 14 2019, 22:50 Předmět:
Jako že ty otvory zdířek jsou tak velké, že tam nedrží ani banánek? Takové jsem ještě neviděl. Ale stejně nechápu jak tomu pomůže nevodivá vložka.
S levným multimetrem mám ale velmi zajímavou zkušenost. Koupil jsem kdysi dceři maličký multimetr UT20B. Po nějakém čase jsem ji v něm měnil baterku, 12V článek, a nějak se mi povedlo ho tam dát opačně. Utopený kladný kontakt by se neměl záporného pólu dotknout, ale vylézal a dotýkal se. Zakrytoval jsem to, zapnul, a nic. Tak jsem to zas otevřel, baterie už byla znatelně teplá. Vložil jsem ji správně, multimetr ukazoval, ale čísla skákala jako zběsilá, naprosto nepoužitelné. Na desce je jen flusanec a minimum smetí. Nebylo co opravovat. Dceři jsem koupil nový a ten starý odložil. Třeba na díly, když byl druhý. Po čase jsem ho zapnul - pořád stejné. Po delším čase jsem ho zase skusil (baterie v něm pořád byla), hodnota byla pořád nestálá a nenulová, ale již ne tak zběsilá. Tak jsem ho začal pozorovat (= občas zapnul a vyzkoušel). Časem se hodnota ustálila a v klidu (bez napětí) ukazovala asi desetinu ze zvoleného rozsahu. Z desetiny byla časem dvacetina, pak už neseděla jen poslední čislice a nakonec se multimetr zcela uzdravil. "Uzdravoval" se asi tak rok až dva, nevím přesně. Nikdy bych nevěřil, že se něco takového může stát.
Zaslal: ne červenec 14 2019, 23:31 Předmět:
Ty o, seš dobrej, do toho nevím, jestli bych se pustil.
Jednou jsem se pustil do opravy multimetru, kde jsem postupně vyměnil VŠECHNY IO. Původně jsem myslel, že vyměním jenom 7106. Pak to ale blbě ukazovalo > vadná 4030.
Pak už DC šlo, ale AC ne > vadný dvojitý operák. Pak to ještě nepípalo > vadný jakýsi logický IO. Pak to ještě neukazovalo vybitou baterku > ulomená čepička rezistoru. Pak to teprve bylo ok. Kdybych to věděl všechno dopředu, vykašlal bych se na to, ale vzdej to, když už jsi se do toho jednou pustil a ožívá to
Jak se to všechno mohlo stát? Asi někdo měřil odpor nějakého napěťového zdroje, logiku to dávalo. Ten měřák jsem dostal na díly. Možná tam byl ještě nějaký spálený odpor, to už nevím.
tenhle krám za dvě stovky nějakou náhodou víc než splňuje to, co se od něj čeká. Původní žlutá (...) hranatá verze měla velkou výdrž baterie, celkem dobrou přesnost, přepínač s občasným vyčištěním měl malý přechoďák i na 200 ohm rozsahu. Bohužel jsem ho pak umrtvil měřením na spínaným zdroji 4 kV pro obrazovku, jinak mi fungoval dodnes.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: st červenec 17 2019, 18:27 Předmět:
Kremik: by ses divil, jak lehce vypadávaly. Nevodivá vložka je tam proto, aby banánky držely není tak vysoká takže asi 2/3 banánku mají kontakt(jsou trochu napruženy).
