Jak se dnes rentgenuje?
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 16:13    Předmět: Jak se dnes rentgenuje? Citovat
Jak se v dnešní době provádí rentgenové snímkování? Předpokládám, že už se nevyvolávají desky fotografickou cestou. Navíc "konsilium" má snímky prakticky okamžitě k dispozici v PC. Předpokládám nějaký velkoplošný polovodičový snímač (čip) pod deskou? A prý je díky vysoké citlivosti snímače daleko menší dávka ozáření. Doby kdy lékaři pozorovali v olověné vestě živý nazelenalý obraz kostlivce jsou už asi pryč, co? Very Happy
Naposledy upravil mi-ro dne čt červenec 04 2019, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Pouzije sa material, co svetielkuje pri oziareni a ten sa snima CCD alebo CMOS snimacom.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Sice dál strkaj pod pacoše na rengenu různě velký desky jako když se "filmovalo" ale pak tu desku strčí do bedny podobný skartovačce a v ní to vyčtou do PC a smažou pro další použití.
Jinak ti "olověný" doktoři jsou v cévní chirurgii stále zcela běžní. Když se mi šťourali v zůžený žíle na ruce, tak rengen běžel permanentně a na obrazovce bylo vidět, co v tý žíle různejma stentama a nafukovacíma roztahovacíma balónkama dělaj. Normálně stál vedle mě, zástěra a límec, ruce holý, koukal na monitor co se v žíle děje. Občas jsem na monitoru viděl stín jeho rukou. Nevím, kolik toho při takovýmhle zákroku koupěj. Rengen byl se systémem tvaru podkovy co se otáčí a posouvá kolem pacoše a asi to má úzce směrovej paprsek, v mým případě tak těch 10 cm, protože obraz byl jen na šířku předloktí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Má to víc režimů, od přehledového až po detaily. Umí to i nahrávat do své paměti, aby mohli porovnat, co se nepovedlo... Dělají pod tím několik hodin denně. Nějaký rozptyl tam je, místnost je stále obložená olovem a směrem do ovladovny se používá k odstínění olověné sklo. Doktor i sestry mají "olověnou vestu", spíš dlouhou zástěru (je dost těžká) a "bryndák" kolem krku - hlavně kvůli štítné žláze. Rentgen běží, když doktor chce a zároveň určuje intenzitu. Běh se signalizuje nad monitorovým panelem na sále i nad vstupními dveřmi. Rentgen sám sčítá dávku, ta se zapisuje k výkonu. Zajímavé je pozorovat, jak v tom shluku šedých, pro necvičené oko nerozlišitelných objektů, dokážou vůbec něco najít a ještě tam něco nainstalovat...
Jinak není pravda, že klasické rentgeny již všude skončily. Když jsem si nedávno zlomil ruku, tak při diagnóze v nemocnici byl rentgen moderní, ale při kontrole na poliklinice nastoupila Chirana Smile
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 21:15    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt červenec 04 2019, 22:21    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mě si do žíly přicmrdávali kontrastní látku, krásně bylo vše vykreslený, klikatá roura a kolem mraky pavučin. A v tom ty jejich stenty a jiný hejblátka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 6:00    Předmět: Citovat
Žíly/tepny jsou vidět dobře, horší to je, když se vrtají přímo v srdci. Kontrastní látku používají jen někdy. Když třeba v srdci instalují chlopeň, tak kontrastem jen kontrolují proudění krve, ale trefit se musí bez něj.
Tady je záznam ze složitějšího výkonu: http://www.kardio.tv/jak-souvisi-srdecni-ousko-a-cevni-mozkova-prihoda.html, na tom webu je i ukázka klasické "instalatéřiny", tedy obnovení průchodnosti cév. http://www.kardio.tv/rubriky/video-prenosy
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 6:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pouzije sa material, co svetielkuje pri oziareni...
Čo to je a kde sa to dá zohnať?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 7:54    Předmět: Citovat
Olověné brnění (po vašemu tedy vestu) se i dneska (občas) navlíkne pacošovi při RTG snímkování u stomatologa, možná proto aby neutekl z ordinace bez placení...
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 8:34    Předmět: Citovat
Jo. A může za to Kalousek.
MUDr mi rentgenovala zuby, měl jsem na sobě cosi těžkého, takovou jako zástěru a prstem jsem přidržoval v ústech takovou destičku. Tu pak MUDr vložila do jakéhosi přístroje a v PC viděla snímek.
vrky
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 12:37    Předmět: Citovat
To mě zubařka taky dělá. Rengen plic jsem měl na cd všetně programu na prohlížení.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 14:20    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Když jsem si nedávno zlomil ruku...
Ako sa ti to podarilo? Zeby bitka s p32? Razz Twisted Evil
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2019, 15:33    Předmět: Citovat
Existuje také cosi, zvané RTG zesilovač obrazu, říkají tomu tak.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2019, 17:01    Předmět: Citovat
