Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 04 2019, 16:13 Předmět: Jak se dnes rentgenuje?
Jak se v dnešní době provádí rentgenové snímkování? Předpokládám, že už se nevyvolávají desky fotografickou cestou. Navíc "konsilium" má snímky prakticky okamžitě k dispozici v PC. Předpokládám nějaký velkoplošný polovodičový snímač (čip) pod deskou? A prý je díky vysoké citlivosti snímače daleko menší dávka ozáření. Doby kdy lékaři pozorovali v olověné vestě živý nazelenalý obraz kostlivce jsou už asi pryč, co? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne čt červenec 04 2019, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17782 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 04 2019, 16:53 Předmět:
Jo, je to tak. Sice dál strkaj pod pacoše na rengenu různě velký desky jako když se "filmovalo" ale pak tu desku strčí do bedny podobný skartovačce a v ní to vyčtou do PC a smažou pro další použití.
Jinak ti "olověný" doktoři jsou v cévní chirurgii stále zcela běžní. Když se mi šťourali v zůžený žíle na ruce, tak rengen běžel permanentně a na obrazovce bylo vidět, co v tý žíle různejma stentama a nafukovacíma roztahovacíma balónkama dělaj. Normálně stál vedle mě, zástěra a límec, ruce holý, koukal na monitor co se v žíle děje. Občas jsem na monitoru viděl stín jeho rukou. Nevím, kolik toho při takovýmhle zákroku koupěj. Rengen byl se systémem tvaru podkovy co se otáčí a posouvá kolem pacoše a asi to má úzce směrovej paprsek, v mým případě tak těch 10 cm, protože obraz byl jen na šířku předloktí. _________________ Jirka
Má to víc režimů, od přehledového až po detaily. Umí to i nahrávat do své paměti, aby mohli porovnat, co se nepovedlo... Dělají pod tím několik hodin denně. Nějaký rozptyl tam je, místnost je stále obložená olovem a směrem do ovladovny se používá k odstínění olověné sklo. Doktor i sestry mají "olověnou vestu", spíš dlouhou zástěru (je dost těžká) a "bryndák" kolem krku - hlavně kvůli štítné žláze. Rentgen běží, když doktor chce a zároveň určuje intenzitu. Běh se signalizuje nad monitorovým panelem na sále i nad vstupními dveřmi. Rentgen sám sčítá dávku, ta se zapisuje k výkonu. Zajímavé je pozorovat, jak v tom shluku šedých, pro necvičené oko nerozlišitelných objektů, dokážou vůbec něco najít a ještě tam něco nainstalovat...
Jinak není pravda, že klasické rentgeny již všude skončily. Když jsem si nedávno zlomil ruku, tak při diagnóze v nemocnici byl rentgen moderní, ale při kontrole na poliklinice nastoupila Chirana
Zaslal: čt červenec 04 2019, 22:21 Předmět:
xsc napsal(a):
Mě si do žíly přicmrdávali kontrastní látku, krásně bylo vše vykreslený, klikatá roura a kolem mraky pavučin. A v tom ty jejich stenty a jiný hejblátka. _________________ Jirka
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červenec 05 2019, 7:54 Předmět:
Olověné brnění (po vašemu tedy vestu) se i dneska (občas) navlíkne pacošovi při RTG snímkování u stomatologa, možná proto aby neutekl z ordinace bez placení... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7573 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 05 2019, 8:34 Předmět:
Jo. A může za to Kalousek.
MUDr mi rentgenovala zuby, měl jsem na sobě cosi těžkého, takovou jako zástěru a prstem jsem přidržoval v ústech takovou destičku. Tu pak MUDr vložila do jakéhosi přístroje a v PC viděla snímek. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
