autovidlice na 12 v
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:17    Předmět: autovidlice na 12 v Citovat
Pánové nevíte kde sehnat autovidlici do zapalovače jež udrží větší ampéráž pro auto lednici. Už jsem tam zkusil vícero a vše se rozpeče jak koláče v troubě. Syn už mi nevěří že něco není k sehnání. Před chvílí jsem připájel takovou mohutnou a než jsem uklidil vercajk tak se spekla.Dík za radu.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:22    Předmět: Citovat
A jaký příkon má ta lednička?
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:25    Předmět: Citovat
A co zásuvka v palubovce, není na vině ta? Na dobré spojení musí být dva. Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Tá zásuvka je predsa istená nejakou poistkou. Takže sa nemôže preťažiť. Chyba bude niekde inde.
Naposledy upravil samec dne út červenec 02 2019, 20:01, celkově upraveno 1 krát.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
Používám https://www.gme.cz/napajeci-autovidlice-k320
je to netavitelný plast jako bakelit - bohužel taky křehký. Při odběru ledničky kolem 9A sice hřeje, ale netaví se.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:08    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
A od kdy se tepelné přetížení, vzniklé přechodovými odpory, jistí proudovými pojistkami? Wink
To se ti zas něco podařilo...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:20    Předmět: Citovat
Ano tento problém je celkem běžný. Peltier autolednice si cucne 4-6A. A to je pro většinu autozásuvek moc i když jsou jištěné pojistkou 10A. Paradoxně bývá na vině pružina, která tlačí zmíněnou pojistku a přes kterou nutně musí projít daný proud.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
obvykle stačí tu "pružinku" překlenout dostatečně dimenzovanou licnou a žádné vyhřívání se nekoná . . .
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
samec napsal(a):
Nová zástrčka má prechodový odpor nevyhovujúci maximálnemu prúdu isteného obvodu?
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:31    Předmět: Citovat
9A? 108W? Veď toľko nemá ani dvojmetrová chladnička v kuchyni.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
existuju dva druhy, jeden ide cez pruzinku, druhy ma vodit prevleceny vnutrom pruzinky az na kontakt - ten je samozrejme ovela silnejsi
alkom01
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:43    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Mám tam dva peltiery vybírané podle odběru + 3x ventilátor. Bohužel peltierová chladnička má na chlazení bídnou účinnost, stejně velká (36 litrů) kompresorová si bere kolem 3A a kompresor běží tak 50% času.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Presne tak, peltier ma nizku ucinnost, ale je lacny. Niekolkonasobne lacnejsi ako kompresorova chladnicka.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Je třeba udělat extra přípojku s pojistkou a kvalitním konektorem. Bohužel to co hledáš nenajdeš. A nezapomenout patřičně dimenzovat vodiče. Na autozásuvku bych se bál pověsit cokoliv nad 50-60W.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:59    Předmět: Citovat
A co zkusit začít měřit? Úbytek na kladném přívodu, úbytek na záporném přívodu, proud tekoucí obvodem. A hned by bylo jasno.
Naposledy upravil Michal22 dne út červenec 02 2019, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
