Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út červenec 02 2019, 19:17 Předmět: autovidlice na 12 v
Pánové nevíte kde sehnat autovidlici do zapalovače jež udrží větší ampéráž pro auto lednici. Už jsem tam zkusil vícero a vše se rozpeče jak koláče v troubě. Syn už mi nevěří že něco není k sehnání. Před chvílí jsem připájel takovou mohutnou a než jsem uklidil vercajk tak se spekla.Dík za radu.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 253 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:01 Předmět:
Používám https://www.gme.cz/napajeci-autovidlice-k320
je to netavitelný plast jako bakelit - bohužel taky křehký. Při odběru ledničky kolem 9A sice hřeje, ale netaví se. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7938 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:20 Předmět:
Ano tento problém je celkem běžný. Peltier autolednice si cucne 4-6A. A to je pro většinu autozásuvek moc i když jsou jištěné pojistkou 10A. Paradoxně bývá na vině pružina, která tlačí zmíněnou pojistku a přes kterou nutně musí projít daný proud. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:43 Předmět:
samec napsal(a):
9A? 108W? Veď toľko nemá ani dvojmetrová chladnička v kuchyni.
Mám tam dva peltiery vybírané podle odběru + 3x ventilátor. Bohužel peltierová chladnička má na chlazení bídnou účinnost, stejně velká (36 litrů) kompresorová si bere kolem 3A a kompresor běží tak 50% času. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:52 Předmět:
Je třeba udělat extra přípojku s pojistkou a kvalitním konektorem. Bohužel to co hledáš nenajdeš. A nezapomenout patřičně dimenzovat vodiče. Na autozásuvku bych se bál pověsit cokoliv nad 50-60W.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 02 2019, 20:59 Předmět:
A co zkusit začít měřit? Úbytek na kladném přívodu, úbytek na záporném přívodu, proud tekoucí obvodem. A hned by bylo jasno. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út červenec 02 2019, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
