Jak funguje přepínací regulace u ventilátoru?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 8:55    Předmět: Jak funguje přepínací regulace u ventilátoru? Citovat
Potřeboval bych nějak jednoduše snížit minimální otáčky na větráku. Je to takový ten stojací za pětikilo, co má tři rychlosti. Vlastně ani nevím, jak funguje stávající regulace a bohužel ho teď nemám u sebe, takže to ani nemůžu rozbrat a podívat se.
Tak že otázka zní: co je uvnitř? Co ten přepínač vlastně přepíná? Vím, že u větráku topení v autě jsou předřadné odpory, předpokládám, že tedy je to ale vymyšlené jinak.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Přepíná vinutí motoru.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 9:18    Předmět: Citovat
ja jsem to poresil timhle https://www.gme.cz/rd-120r-20w-5
nejake teplo vyprodukuje ale neni to nic u ceho by se tavil plast...
Pripadne podle prikonu motoru zvolit 50W variantu
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 11:16    Předmět: Citovat
Co dát spíš do série nějaký kondík?
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 12:28    Předmět: Citovat
o tom jsem uvazoval taky ale nevim jaky by to melo vliv. mam taky maly stojanovy "fukar" se dvema rychlostma, ktere jsou urovni pomerne blizko sebe.. takze na prvni stupen jsem vrazil ten 120ohm odpor ale porad me to prijde moc... motorek ma maximalni stitkovy prikon 30w... jaky kondik tam vrazit pro snizeni otacek?
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 16:49    Předmět: Citovat
No zapojovat kapacitu do série s indukcí je dost loterie Very Happy Taky by se ti mohl povést úplný opak než zamýšlíš.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Staré československé stolné ventilátory (tie maličké bez krytu vrtule) mali iba dve rýchlosti. Pri pomalšej sa zaraďoval do série s napájaním odpor, myslím že bol na 8W, hodnota 125 Ohmov. Ale dosť kúril, a zvykli mu odpadnúť vývody.
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Takze som si dobre myslel ze kondik do serie s vinutim je blbost. Very Happy dobre, zvacsime hodnotu odporu Smile skusim kupit este 22 a 47 ohm. Uvidime co vyhovie.
houmr
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 5:11    Předmět: Citovat
Proč by to měla být blbost ? Stačí použít základy elektrotechniky (viz např. zde příklad 3):
http://www.ped.muni.cz/wtech/old2012/elearning/ele/ele2.pdf
reaktance v sérii s induktancí se používá běženě.
Ventilátor uvažuj jako cívku i s činným odporem, zapojením do série s vhodnou reaktancí docílíš kýženého. Akorát na ty nejnižší otáčky bude potřeba nejspíše přepínat z vyšších otáček, předpokládám, že se to nebude chtít rozběhnout.
