Zaslal: čt červen 27 2019, 8:55 Předmět: Jak funguje přepínací regulace u ventilátoru?
Potřeboval bych nějak jednoduše snížit minimální otáčky na větráku. Je to takový ten stojací za pětikilo, co má tři rychlosti. Vlastně ani nevím, jak funguje stávající regulace a bohužel ho teď nemám u sebe, takže to ani nemůžu rozbrat a podívat se.
Tak že otázka zní: co je uvnitř? Co ten přepínač vlastně přepíná? Vím, že u větráku topení v autě jsou předřadné odpory, předpokládám, že tedy je to ale vymyšlené jinak.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 27 2019, 9:09 Předmět:
Přepíná vinutí motoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5215 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 27 2019, 9:18 Předmět:
ja jsem to poresil timhle https://www.gme.cz/rd-120r-20w-5
nejake teplo vyprodukuje ale neni to nic u ceho by se tavil plast...
Pripadne podle prikonu motoru zvolit 50W variantu
Zaslal: út červenec 02 2019, 12:28 Předmět:
o tom jsem uvazoval taky ale nevim jaky by to melo vliv. mam taky maly stojanovy "fukar" se dvema rychlostma, ktere jsou urovni pomerne blizko sebe.. takze na prvni stupen jsem vrazil ten 120ohm odpor ale porad me to prijde moc... motorek ma maximalni stitkovy prikon 30w... jaky kondik tam vrazit pro snizeni otacek?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červenec 02 2019, 16:49 Předmět:
No zapojovat kapacitu do série s indukcí je dost loterie Taky by se ti mohl povést úplný opak než zamýšlíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 02 2019, 17:16 Předmět:
Staré československé stolné ventilátory (tie maličké bez krytu vrtule) mali iba dve rýchlosti. Pri pomalšej sa zaraďoval do série s napájaním odpor, myslím že bol na 8W, hodnota 125 Ohmov. Ale dosť kúril, a zvykli mu odpadnúť vývody. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ventilátor uvažuj jako cívku i s činným odporem, zapojením do série s vhodnou reaktancí docílíš kýženého. Akorát na ty nejnižší otáčky bude potřeba nejspíše přepínat z vyšších otáček, předpokládám, že se to nebude chtít rozběhnout.
