Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: út červenec 02 2019, 11:40 Předmět:
masar napsal(a):
Instalace na čistý HD nebude ani na starším stroji trvat déle než 1 hodinu......
Instalace verze 1903 na Notebook skončila úspěšně asi v 11:30. Celkem to trvalo odhadovaných asi 8 hodin.
Všechny instalace na 4 strojích, které jsem pro 1903 absolvoval, bylo upgrade z verze 1810.
Proti čisté instalaci je výhoda upgrade v tom, že nemusím instalovat znovu programy, rozložení ikon na displeji a periferie (scaner, tiskárny a další), které používám. Nevýhodou je délka instalace, která je extremní až od verze 1903. Dřívější upgrade probíhaly od poznání svižněji.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 02 2019, 12:35 Předmět:
Kdyby sis zkusil cistou instalaci tak to tak dlouho netrva. Do zasvineneho x let pouzivaneho operacniho systemu s plotnovym diskem a vykonostne mizernym nizkonapetovym celeronem to bude vzdy trvat dlouho. U ciste instalace i na tak mizerny hw nemam za 3 hodiny co delat.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: út červenec 02 2019, 14:08 Předmět:
Poradi nekdo? Mel jsem win 7 a pak aktualizaci na win 10 , bezelo to normalne az ted se posr... disk . Ted mam doma licenci jen na win 7 , jak dostat na disk znovu tu 10ku ?
Da se pouzit ta licence na 7ku kdyz uz tam byla i ta 10ka ...
...Proti čisté instalaci je výhoda upgrade v tom, že nemusím instalovat znovu programy, rozložení ikon na displeji a periferie (scaner, tiskárny a další), které používám...
Pak je na tvém vlastním zvážení, zda zvolíš 8-mi hodinový upgrade nebo čistou instalaci s doinstalováním zmíněných programů. Jsem si jist, že ta druhá volba je mnohem rychlejší. Rozložení ikon lze obnovovat pomocí různých utilit, já používám např. DesktopOK. Kompletní instalace do "původní" podoby u mne nepřesáhne 1 hodinu (1/2 hod. instalace OS, 1/2 hod. "ladění"). U verze 1903 jsem vynechal i instalaci ovladačů HW, kromě tiskárny/skeneru, všechno pracuje jak má (Z370M Pro4).
Kvůli poštovnímu klientovi setrvávat na starém OS? Jak dlouho ještě? Než tě to donutí vybrat si jiného poštovního klienta? Máš používat něco "nadčasového", jako třeba Thunderbird...
p.s. I ten tvůj klient jde na W10 rozchodit. Podívej se jak.
To není návod, ale seznam klasických pokusů...Nechodící WLM je zase jedna z dalších MS prasáren, ale nějakou poslední verzi nainstalovat jde. Verze nainstalované ve starších Win10 pak chodí i v těch novějších, chyba je nejspíš ve změně v instalátoru Win10, v nové verzi něco nezapíše do registru.
No v každém případě mám odpor k poštovním klientům, které k fungování vyžadují nějaký "účet". Stejně tak při instalaci OS odmítám "účet Microsoft". Na nic ho nepotřebuji.
[quote="xsc"]Nechodící WLM je zase jedna z dalších MS prasáren/quote]
WLM kupodivu prasi prijem zprav od kolegy software MS - Outlooku, ktere posilam z Outlooku s prilohou nekomu s WLM.
Obvykle je treba na muj mail odpoved, ty jses uz skleroza, zadnou prilohu jsi mi neposlal. Casto je to nejake dulezite PDF.
V Outlooku je to mozne zmenou nejakeho nastaveni rozchodit, ale pak to zase prestane fungovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 03 2019, 7:08 Předmět:
Outlook je asi najhorsi mailovy klient na svete. Ked sa rozhodne namiesto normalnych priloh posielat WINMAIL.DAT, tak su z toho vsetci ostatni v prdeli.
