Win 10 a velké aktualizace.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 11:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Instalace na čistý HD nebude ani na starším stroji trvat déle než 1 hodinu......
Instalace verze 1903 na Notebook skončila úspěšně asi v 11:30. Celkem to trvalo odhadovaných asi 8 hodin.
Všechny instalace na 4 strojích, které jsem pro 1903 absolvoval, bylo upgrade z verze 1810.
Proti čisté instalaci je výhoda upgrade v tom, že nemusím instalovat znovu programy, rozložení ikon na displeji a periferie (scaner, tiskárny a další), které používám. Nevýhodou je délka instalace, která je extremní až od verze 1903. Dřívější upgrade probíhaly od poznání svižněji.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 12:35    Předmět: Citovat
Kdyby sis zkusil cistou instalaci tak to tak dlouho netrva. Do zasvineneho x let pouzivaneho operacniho systemu s plotnovym diskem a vykonostne mizernym nizkonapetovym celeronem to bude vzdy trvat dlouho. U ciste instalace i na tak mizerny hw nemam za 3 hodiny co delat.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Poradi nekdo? Mel jsem win 7 a pak aktualizaci na win 10 , bezelo to normalne az ted se posr... disk . Ted mam doma licenci jen na win 7 , jak dostat na disk znovu tu 10ku ?
Da se pouzit ta licence na 7ku kdyz uz tam byla i ta 10ka ...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 14:20    Předmět: Citovat
Záznam o aktivovaných W10 je na servrech MS. W10 si tak můžeš nainstalovat rovnou znovu.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Jinak řečeno: O nic se nestarej (nestrachuj), žádný kód nezadávej, po instalaci W10 se systém sám aktivuje. Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
...Proti čisté instalaci je výhoda upgrade v tom, že nemusím instalovat znovu programy, rozložení ikon na displeji a periferie (scaner, tiskárny a další), které používám...
Pak je na tvém vlastním zvážení, zda zvolíš 8-mi hodinový upgrade nebo čistou instalaci s doinstalováním zmíněných programů. Jsem si jist, že ta druhá volba je mnohem rychlejší. Rozložení ikon lze obnovovat pomocí různých utilit, já používám např. DesktopOK. Kompletní instalace do "původní" podoby u mne nepřesáhne 1 hodinu (1/2 hod. instalace OS, 1/2 hod. "ladění"). U verze 1903 jsem vynechal i instalaci ovladačů HW, kromě tiskárny/skeneru, všechno pracuje jak má (Z370M Pro4). Wink
jirys
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Tak jsem dal tu 7 aktualizovat na 10 a skoncilo to chybou a system se vratil sam zpet na 7.
Nepamatuji si jakou chybu to psalo , nezapsal jsem to ...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:42    Předmět: Citovat
A proč jsi neinstaloval W10? Wink
jirys
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Proto bo pouzivam win live mail . A mam tam spoustu mejlu ktere nechci stratit a do win10 nejde mi nainstalovat ten livemail ...
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Kvůli poštovnímu klientovi setrvávat na starém OS? Jak dlouho ještě? Než tě to donutí vybrat si jiného poštovního klienta? Máš používat něco "nadčasového", jako třeba Thunderbird... Wink
p.s. I ten tvůj klient jde na W10 rozchodit. Podívej se jak.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 21:40    Předmět: Citovat
To není návod, ale seznam klasických pokusů...Nechodící WLM je zase jedna z dalších MS prasáren, ale nějakou poslední verzi nainstalovat jde. Verze nainstalované ve starších Win10 pak chodí i v těch novějších, chyba je nejspíš ve změně v instalátoru Win10, v nové verzi něco nezapíše do registru.
PříspěvekZaslal: út červenec 02 2019, 22:04    Předmět: Citovat
No v každém případě mám odpor k poštovním klientům, které k fungování vyžadují nějaký "účet". Stejně tak při instalaci OS odmítám "účet Microsoft". Na nic ho nepotřebuji. Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 4:47    Předmět: Citovat
Jaký účet kromě toho poštovního WLM vyžaduje?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 6:27    Předmět: Citovat
[quote="xsc"]Nechodící WLM je zase jedna z dalších MS prasáren/quote]
WLM kupodivu prasi prijem zprav od kolegy software MS - Outlooku, ktere posilam z Outlooku s prilohou nekomu s WLM.
Obvykle je treba na muj mail odpoved, ty jses uz skleroza, zadnou prilohu jsi mi neposlal. Casto je to nejake dulezite PDF.
V Outlooku je to mozne zmenou nejakeho nastaveni rozchodit, ale pak to zase prestane fungovat.
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Outlook je asi najhorsi mailovy klient na svete. Ked sa rozhodne namiesto normalnych priloh posielat WINMAIL.DAT, tak su z toho vsetci ostatni v prdeli.
Strana 5 z 6
