Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá červen 28 2019, 8:15 Předmět:
Musíš ten obrázek posunout doprava aby sestupná hrana byla na konci rastru. Potom by měl mít průběh 10 dílků celkem s tím, že obě poloviny by měly být stejné a souměrné. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 28 2019, 10:13 Předmět:
s p.s dodatkem se nedá než souhlasit. Před čtením údaju na stínítku obrazovky ale musí být osciloskop správně nastaven. Abych to co vidím bylo to co vidět mám.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 28 2019, 10:30 Předmět:
Tá amplitúda má byť 4 alebo 5 dielikov?
Inak pokiaľ to prepneš ako má masar a dostaneš z toho rovnaký obrázok, tak je to pravdepodobne dobre. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1734 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 14 2020, 10:09 Předmět:
Zdravím
nejde mi synchronizace, než to začnu kuchat, setkal se s tím někdo a případně jaké je řešení?
Přesněji, zkouším 50Hz, vidím ubíhající sinusovku, mám zapnutou vnitřní synchronizaci, potenciometr "úroveň " bez reakce, při přepnutí na "čeká" na obrazovce nic (normálně jak víme to funguje tak, že při otáčení tohoto pot. se v nějaké poloze objeví zasynchronizovaný průběh) . Přepínač "čas/dílek" reaguje normálně, synchronizace "+/-" samozřejmě též bez reakce.
Jarda
Naposledy upravil jardafiala dne so březen 14 2020, 11:16, celkově upraveno 2 krát.
Dík za odkaz, elktrotanya je bezva, už jsem to měl odtud stažený, akorát sem byl línej měřit tak jem dal výzvu. a taknějak jsemsi představoval, že nakouknu a vyměním vyschlé elyty ale tam skoro žádné nejsou, vyměněny jen dva ošklivé v +/- 12V napájení, ostatní vypadají slušně, A KDYŽ TO FUNGUJE TAK TO NESPRAVUJ!
Jakákoli odpověď by mi stejně nepomohla, nevydržel sem a začal měřit, výsledkem byl STUDENÝ SPOJ na T15. Měřením v obvodu to vypadalo, že je přerušen přechod E-B, na pohled nic nebylo vidět. Tranzistor jsem změřil vypájený - O.K., po zapájení sync. funguje. Konstrukce vypadá, tedy vlastně je, moc hezká i na pohled, pájeno vlnou, nicméně po mnoha dlouhých letech se objevila popisovaná závada.
Klika že sem se nemusel prokousávat muříma nohama, které používá rus místo písma. Ne že bych nerozuměl, ale nejdřív rozluštit hieroglyfy, pak si to přeložit, no opruz.
TAKŽE VÍTĚZSTVÍ!!!
Jarda
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 28 2022, 9:45, celkově upraveno 2 krát.
