Osciloskop C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Další
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Musíš ten obrázek posunout doprava aby sestupná hrana byla na konci rastru. Potom by měl mít průběh 10 dílků celkem s tím, že obě poloviny by měly být stejné a souměrné.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 9:17    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
A tady nevím co mám správně vidět a zda to co je na obrázku má tak být...
Ano, má to tak být, tím horním trimrem nastavíš vodorovnou délku toho obdélníku na 5+5 dílků (tedy 10 dílků celkem).
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 9:37    Předmět: Citovat
a co takhle.
 Velikost:  187.16 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 9:41    Předmět: Citovat
To si musíš zhodnotit sám, ty s tím budeš pracovat. Wink
p.s. Nejdůležitější je, aby ty "obrázky" z osciloskopu na tebe nemluvily cizí řečí.
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 10:13    Předmět: Citovat
s p.s dodatkem se nedá než souhlasit. Před čtením údaju na stínítku obrazovky ale musí být osciloskop správně nastaven. Abych to co vidím bylo to co vidět mám.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 10:30    Předmět: Citovat
Tá amplitúda má byť 4 alebo 5 dielikov? Question
Inak pokiaľ to prepneš ako má masar a dostaneš z toho rovnaký obrázok, tak je to pravdepodobne dobre. Wink
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 11:19    Předmět: Citovat
Amlituda by měla mít pět dílku, i podle masar. Takže jsem to protáhl na 5dílků.
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:11    Předmět: Citovat
5 dílků svisle/5+5 vodorovně. Wink
fredis
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 15:14    Předmět: Citovat
To jsem mu už psal, 10 dílků vodorovně... Wink Laughing . Co dodat..
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Po posunutí vodorovně na 5 dílku. Uff to vedro, to mě zabije.
 Velikost:  202.88 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  208.97 kB
 Zobrazeno:  136 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 22:07    Předmět: Citovat
Ne. Změna nastala v posunutí ze 4 na 5 dílků svisle (korekce vertikálního zesílení). Tady už vedro není.
edit: Leda že by tě to horko položilo na bok...
Naposledy upravil masar dne so červen 29 2019, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
robo
PříspěvekZaslal: pá červen 28 2019, 22:47    Předmět: Citovat
Jj protažení svisle na 5 dílků. Drink
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Zdravím
nejde mi synchronizace, než to začnu kuchat, setkal se s tím někdo a případně jaké je řešení?
Přesněji, zkouším 50Hz, vidím ubíhající sinusovku, mám zapnutou vnitřní synchronizaci, potenciometr "úroveň " bez reakce, při přepnutí na "čeká" na obrazovce nic (normálně jak víme to funguje tak, že při otáčení tohoto pot. se v nějaké poloze objeví zasynchronizovaný průběh) . Přepínač "čas/dílek" reaguje normálně, synchronizace "+/-" samozřejmě též bez reakce.
Jarda
Naposledy upravil jardafiala dne so březen 14 2020, 11:16, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 10:43    Předmět: Citovat
schéma C1-94
schéma C1-94 i s popisem co kde má být
. . . akorát je to rusky
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 13:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
schéma C1-94
Dík za odkaz, elktrotanya je bezva, už jsem to měl odtud stažený, akorát sem byl línej měřit tak jem dal výzvu. a taknějak jsemsi představoval, že nakouknu a vyměním vyschlé elyty ale tam skoro žádné nejsou, vyměněny jen dva ošklivé v +/- 12V napájení, ostatní vypadají slušně, A KDYŽ TO FUNGUJE TAK TO NESPRAVUJ!
Jakákoli odpověď by mi stejně nepomohla, nevydržel sem a začal měřit, výsledkem byl STUDENÝ SPOJ na T15. Měřením v obvodu to vypadalo, že je přerušen přechod E-B, na pohled nic nebylo vidět. Tranzistor jsem změřil vypájený - O.K., po zapájení sync. funguje. Konstrukce vypadá, tedy vlastně je, moc hezká i na pohled, pájeno vlnou, nicméně po mnoha dlouhých letech se objevila popisovaná závada.
Klika že sem se nemusel prokousávat muříma nohama, které používá rus místo písma. Ne že bych nerozuměl, ale nejdřív rozluštit hieroglyfy, pak si to přeložit, no opruz.
TAKŽE VÍTĚZSTVÍ!!!
Jarda
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 28 2022, 9:45, celkově upraveno 2 krát.
Strana 11 z 12
