Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po červen 24 2019, 22:45 Předmět: Dvě kamery na USB HUBu
Zdravím, mám další záludnou otázku.
Potřebuji do počítače (HP OMEN, WIN10), na kterém běží program OBS studio, dostat signál ze dvou – tří USB kamer LifeCam Studio součastně. Pokud na to použiji dva, nebo tři USB konektory na těle notebooku, tak to funguje normálně. Protože, ale těch vstupů je omezený počet, zakoupil jsem USB HUB https://i-tec.cz/produkt/u3chargehub7/ s tím že ty kamery připojím do něj a zbytek zůstane volný na myš, flešku… Ale ono to nefunguje. Zobrazí mi to vždy jen jednu kameru, druhou už ne, případně ta první „zamrzne“ a funguje jen ta druhá. Netušíte někdo, v čem je problém? Dá se přes jeden USB vstup připojit více kamer?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 24 2019, 22:59 Předmět:
Problem je v obmedzenej rychlosti USB 2.0. Jedna kamera "vyzerie" cele pasmo a na dalsie uz nezostane. Musis nejako znizit datovy objem - zapnut kompresiu, znizit rozlisenie, FPS.
Zaslal: út červen 25 2019, 5:15 Předmět:
Aha, takže to mám chápat tak, že i když je to USB3.0, tak tím, že tam připojím kameru USB2.0 degraduji to připojení hubu s počítačem na USB2.0 a už tam vyšší rychlost neprocpu?
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: út červen 25 2019, 8:42 Předmět:
no hele jedine spolehlive reseni bude kamery zvlast a zbytek do hubu .. pokud vim tak hub vadi jen kameram .. a zbytek by mel ficet i na 7ckovem hubu _________________ Tomáš
Zaslal: út červen 25 2019, 9:03 Předmět:
To ano, takhle to funguje, ale chtěl jsem to všechno dát do přenosného kufru a vyvést všechny ty vstupní HUBy do jednoho místa. Pořád se to stěhuje a mít počítač ze kterého trčí na všechny strany kabely není moc praktické
Zaslal: út červen 25 2019, 9:41 Předmět:
jeste co muzes zkusit je .. jestli na tom hubu vadi dve RUZNE kamery .. jestli se ty dve stejne jen nehadaji na tom sdilenem portu _________________ Tomáš
Zaslal: út červen 25 2019, 10:02 Předmět:
p32 napsal(a):
Prostě napiš jaké kamery tam konkrétně dáváš jinak to nemá smysl.
Psal jsem to hned v úvodu:
https://www.czc.cz/microsoft-webkamera-lifecam-studio/117352/produkt?gclid=EAIaIQobChMI2pK35aKE4wIVlJQYCh0_RAYREAAYASAAEgKRsfD_BwE
Ale na tom HUBu se to pere i s AV převodníkem a jednou kamerou
Počítač na svých vstupech zvládá ty kamery 2 i ten převodník, ale už je vše obsazené. To řešení, že do jednoho vstupu PC dám HUB a do něj kameru, myš, fleš...a do zbylých AV převodník a další kameru je funkční, ale jak jsem psal, pak z toho počítače koukají dráty na všechny strany a je to pro mě nepraktické.
